Ei saa kipinää eikä bensaa, mikä vikana ?
Mummeli
Viesti Kirjoittaja Mummeli »
Ensi kertaa Saabini vm 92 (2,0) ei turboa, jätti minut tien päälle. Moniurahihnasta lähti kaistale irti (??? omituista, laturi vaihdettu muutama viikko sitten), sen jälkeen auto lähti kerran vielä käyntiin ja pääsin kääntämään auton, mutta sitten oli hinattava. Sen jälkeen on vaihdettu releet (H,I ja G vaihdettu, J vaihtamatta) tsekattu maadutukset, jne yleiset jutut. Mitattu, että bensapumppu ei saa virtaa, mutta suoraan akkulaturilla virtaa annettuna pumppu surisee, muttei silloinkaan ei käynnisty.
Mitähän osia voisin seuraavalla vierailukäynnillä auton luona ottaa varaosa-autosta (vm 92 2,3) mukaani ja vaihtaa? Ignition system amplifier unit (en tiedä mitä on suomeksi kun ohjekirja on englanniksi) ainakin sekä tuon releen J, joka voi liittyä asiaan, mahdollisesti myös virtalukon pohjan.
Kupari
Re: Ei saa kipinää eikä bensaa, mikä vikana ?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ei kai kampuran asentotunnistin/johdot ole saanut siipeen hihnan hajoamisesta?
Jäsen 2986
Mummeli
Täytyypä sekin sitten vielä tarkistaa.
timbajeij
Viesti Kirjoittaja timbajeij »
Itsellä bensapumppu pyöri, mutta ei jaksanut kuitenkaan nostaa painetta tarpeeksi. Pumpun vaihdolla sitten ehti käyntiin. Eli se pumpun sähkö jää johonkin matkalle, tai pumppua ohjaavan releen ohjausjännite jää matkalle. Samalla voinee jäädä muiltakin releiltä ohjaukset saamatta.
Ota sieltä varaosa-autosta vaikka bensapumppu ja sen rele :) Mittaa myöskin että releet saavat ohjauksensa kun avaimesta kääntää. Sitten seuraava mittaus voisikin olla startatessa, että mitä tapahtuu ohjauksille.
Mummeli
Kupari oli oikeassa, hihna oli rikkonut hal-anturin ja jopa muotoillut vauhtipyörän sisukset uusiksi. Kovan työn jälkeen varaosa-auton hal anturi laitettu paikoilleen ja suoristettu auton oma vauhtipyörä, koska toisen auton vauhtipuörä olikin erilainen.
Korjauksen jälkeen kulki muutaman kilometrin ja sama homma, hihna oli kaksin kerroin ja syynä lienee sopimaton vaihdettu laturi (2,3 - 2,0). Ei olisi kannattanut viedä merkkiä tuntemattomalle korjaajalle laitettavaksi kun ei huomannut, että laturin rulla on n. 0,5 cm ulompana kuin muut rullat.
Nyt sitten valitettavasti on merkin vaihdon aika ja Saabit pääsevät Saab-taivaaseen.... Täytyy saada nopeasti kulkupeli alle, kun tyttärellä alkaa olla H-hetki lähellä ja on mentävä lapsenvahdiksi matkan päähän mihin ei julkisilla pääse.
Mainio kikka löytyi kuitenkin vauhtipyörän irroittamiseen yhden miehen voimalla (ei pitänyt vaihde päällä, koska oli epämuodostunut, puukiila rullien väliin aiten, että kääntyessään kiristyy.
Suurkiitokset neuvoillaan auttaneille palstalaisille, aina on apu korjauksiin löytynyt.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Selvyyden vuoksi haluaisin korjata hieman sanavalintaasi. Käsittelemäsi osa on hihnapyörä, tai paremminkin moniurahihnapyörä, tonnarissa kun on moniurahihna apulaitteille. Se mainitsemasi vauhtipyörä on kampiakselin toisessa päässä, ja sekin vain silloin jos autossa on manuaalilaatikko :wink:
Enivei, hyvä että vika löytyi ja että sait sen korjattuakin :D
Kupari
Hyvä että vika selvisi ja huono säkä tuon väärän laturin takia.
Ikävää kun joudut merkkiä vaihtamaan, ehkäpä vielä joskus saab-polte taas iskee.
Hyvät jatkot :)
Jäsen 2986
Mummeli
VW-polo vm 96 tuli taloon kun oli pakko saada nopeasti edullinen auto,
Kait sitä joskus tulee taas Saab hankittua ajan kanssa ja varmasti käyn palstalla katsomassa ohjeita, moniin ongelmiinhan tarvitsee vain periaatteellisen neuvon.
Näköjään ei parane mennä laittamaan toisen auton osia tarkistamatta perusteellisesti, että ovat täysin identtiset. Hal anturin saaminen vanhempiin autoihin näyttää Suomessa olevan kiven takana, mutta olipahan tämäkin harvinainen kokemus autojen korjaushistoriaan.
