lämppärin hana
93se.tj
lämppärin hana
Viesti Kirjoittaja 93se.tj »
tossa 93-01 saabissa ei mielestäni mene lämppäri kylmälle vaikka säätöpyörä on täysin kylmällä.mistähän lähtis vikaa etsiin?
assa
Re: lämppärin hana
Viesti Kirjoittaja assa »
Säätöpyörä/kara hajoaa jos tarpeeksi jäykkä/jumissa, pyörä lähtee vetämällä pois katso onko se kunnossa, hyvä jos syksyllä-talvella noin toimii, keväällä sitten korjaukseen ;)
93se.tj
Re: lämppärin hana
säätöpyörä oli ok. onko tässä hana vai joku läppä juttu tuon lämmön säädössä?
kallek
Re: lämppärin hana
Viesti Kirjoittaja kallek »
93se.tj kirjoitti:säätöpyörä oli ok. onko tässä hana vai joku läppä juttu tuon lämmön säädössä?
Läppä jota käännetään vaijerilla nupista. Kato että vaijeri on tarpeeksi kireällä ottamalla hantin puolen keskikonsolin muovi jalkatilasta irti. Vipu näkyy helposti ja voi tarkistaa vaijerin liikkeen. Jos jää vähänkin auki niin lämmintä pukkaa. Tosin ilman AC:tä kylmää ei tule kyllä läheskään samalla tavalla kuin esim OG900.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
93se.tj
Re: lämppärin hana
kallek kirjoitti:
sietähän se vika löytyi. oli se vajerin pito muovi lähtenyt irti.käytin auton kahden seisonta vuoden jälkeen konttorilla puhtain paperein meni läpi 8) pitääkö manuaali ilmastoinissa siinä nappulassa palaa valo kun se laitetaan päälle? tuossa ei ilmastointi lähde päälle oisko sieltä kaasut vähänä vai onko näissä ollut muuta vikaa?
ValPe
Re: lämppärin hana
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Manuaalissa ilmastointi on päällä, kun nappi on pohjassa. Lisävaloa ei syty.
Ilmastoinnista luultavasti aineet vähissä, taikka kompuran kitkapinnat kuluneet -> pintojen välistä prikka pois ja luultavasti lähtee toimimaan.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
93se.tj
Re: lämppärin hana
mahtaa ne aineet olla vähissä kun kompuran johtoon pani virtaa lähti pyöriin. ja releseen kun laitoi maata niin lähti flekti ei lähtenyt. missähän se kaasujen haistelia on jos sitä kusettas niin näkis että pelaa oikein
