9-3 kylmäkäynnistys
Jonteri
9-3 kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Tuli tuollainen 2.0t 154hv saabbi hommattua ja huomasin seuraavanlaisen ongelman . Kun auto seissyt pari tuntia ja lämmöt laskeneet niin auto starttaa pari sekuntia pitempään kun lämpimänä ennen kun lähtee käyntiin . Startti kumminkin pyörii samaa nopeutta kun lämpimänä käynnistäessä. Ei sinänsä mikään vakava ongelma , mutta rupesi mietityttämään miten käyttäytyy talvella sitten 20 asteen pakkasessa. Voisiko vika olla mahdollisesti siinä että bensanpaine pääsee syystä x laskemaan auton seistessä ? :roll:
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
vesa67
Re: 9-3 kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Bensalinjojen takaiskut vuotaa. Seuraapa paraneeko tilanne jos annat virtojen olla 2 sekuntia päällä ennen starttia, pumppuhan lykkää puolisentoista sekuntia ainetta linjoihin virtojen kytkemisestä.
Jonteri
Pitääkin tuota kokeilla , kiitoksia vinkistä :)
Edit: Jep kyllähän se autto , sitten päästäänkin seuraavaan asiaan. Millainen mahtaa olla kyseinen korjausoperaatio?
OG 9-3 t5 -00
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Myös joku vuotava suutin tai bensansuotimen liitos voi ajan kanssa päästää hieman soppaa pihalle, jolloin bensanpaineet katoaa.
vesa67
Helpointa on oppia odottelemaan se 2 sekuntia ennen käynnistystä. Ihan yleinen iän mukana tulema ilmiö tuo on
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Yleensä korjautuu bensapumpun vaihdolla.
Varsinkin jos kilsoja päältä 200tkm, ei sen vaihto ennen porsimista ole huono idea.
Aito Walbro tai viriviri henko järkevimmät vaihtoehdot.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
