2.0t -03 turbon vaihto (ohjeita kaipailee)
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Pitäisi porukoiden toinen auto kuulemma laitella talveksi kuntoon, ja hommana olisi siis turbon vaihto.
Tarvitseeko mitään erikoistyökaluja vai onko homma ihan vaan että letkut + linjat ja syyläri pois tieltä, ja sen jälkeen pulttien irroittelua. Tarvitaanko mitään erikoistyökaluja tms.
Paljon kannattaa varata aikaa? Ja onko noissa kaikissa Mitsun ahdin?
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
toni1976
Re: 2.0t -03 turbon vaihto (ohjeita kaipailee)
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
2.0t:ssä on ainakin alkujaan ollut Garrettin ahdin, jos ei ole joskus vaihdettu... Mitään erikoistyökaluja ei tarvi, ihan perus ruuvaamista.
Syyläriä ei tarvi irrottaa.
Korjaamon arvio vaihdolle on 2-3 tuntia. Ajan kanssa tehden kotipihalla ensikertalaisena 5 tuntia ja toinen ahtimenvaihto menikin jo aika lailla siihen 3 tuntiin.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Ainakin "Turbo vaihtoon?" -ketjussa löytyy ohjeita (mun ja monen muunkin kirjoittamana).
Varsinaisia erikoistyökaluja ei tarvita, mutta kohtuullinen valikoima erilaista ja erikokoista räikkää ja kiintoavainta on ihan pop.
E
lentäväsaabisti
Kiitoksia vastauksista, täytyykin tuo ketju lukaista läpi.
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
http://thesaabguy.wordpress.com/2010/07/06/5/ näillä pääsee hyvin alkuun :)
Saab 9-5 Vector -03
Samalla näppärästi vaihtaa uudet jäähdytinnesteet. Ei välttämättä tule mieleen kun funtsii työkaluja..
Tenkks
Ja varmaan samalla öljypohja käyttää auki ja putsata...
Saab 9-5 Vector -03
