Trionic 8 & BioPower (Päivitetty 22.5.17)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mahdollisuudet ja muutostarpeet pähkinänkuoressa Trionic8 moottorinohjaukselle. Autosta tulee täysiverinen Flexfuel auto jolloin voi tankatessa valita mittarilla vapaasti tankkaako bensiiniä vai etanolia. Toimii kaikilla bensan/e85:sen sekoitussuhteilla, säätö tapahtuu automaattisesti. Huom. muutostoimenpiteiden jälkeen.
Trionic8 löytyy Saabeista:
Saab 9-3 SS/SC/CV vuosimallit 2003 - 2010 käyttövoimana alunperin bensiiniä käyttävät. (pl. 1,8i, 2,8V6 joihin muutos ei ole mahdollinen)
Tarvittavat muutokset:
Vuosimallit 2003 & 2004
-Moottorin ohjainlaitteen uudelleen ohjelmointi vastaamaan uudempaa 2007-> ECU:a (Eli ei tarvitse vaihtaa ohjainlaitetta :!: )
-Ionisaatiomoduuli IDM (vm. 2005 tai uudempi)
-Polttoainesuuttimet 1,8t 150hv & 2,0t 175hv (aerossa riittävän suuret)
-Sytytystulpat (NGK BKR7ESC‑11)
-BioPower ohjelma
Vuosimallit 2005 & 2006
-Polttoainesuuttimet 1,8t 150hv & 2,0t 175hv, (2,0T 210hv:ssä riittävän suuret)
-BioPower ohjelma
(Ennen vm. 2007 t8 biopower-konvertoiduissa autoissa voi joskus olla tarvetta (jos huomaa oireita) pakkokäynnistää adaptaatio käyttämällä ecun sulakkeet 2x10a moottoritilan pitkittäisessä sulakerasiassa irti.)
Vuosimallit 2007-2010
-BioPower ohjelma
Lisäksi nelivetoiset 9-3 XWD mallit tarvitsevat biopower muutokseen etanolianturin.
Kiinnostuitko? Tarvittavat osanumerot löytyvät mm:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0&p=945368
Laadittu yhteistyössä aktiivisten foorumilaisten ja softaajien kanssa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
