Remontin jälkeen nelosen kipinä hukassa..
Lossi
Viesti Kirjoittaja Lossi »
Elikkästä, allekirjoituksen femmaan, -97 2.3t tehtiin männänrengasremonttia. Eli konetta auki ja niinpäinpois niin kuin männänrengasjumpassa yleensä..
Remontti meni muutoin hyvin ja ongelmitta, mutta nyt remontin jälkeen kun alettiin käynnistelemään niin uupuu nelospytyltä kipinä.
Check engine ei pala, eikä muutoinkaan mitään informaatiota auto anna, nelonen ei vain sytytä. Kokeiltu toisella kasetillakin, ei vaikutusta.
Siinäpä kysymys, mistä voisi lähteä etsimään ongelmaan ratkaisua vai oliskos ihan suoraan jokin selvä vastaus?
Kiittäen jo valmiiksi 8)
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83 / Alfa Romeo Giulia 2.2JTDM -17
suorsa
Re: Remontin jälkeen nelosen kipinä hukassa..
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kun kerran sytkäkasetti on kokeiltu (olisin tarjonnut viaksi puolasta pudonnutta jousta) niin sitten etsimään mihin väliin johtosarja on jäänyt ja mennyt piuha poikki.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuossa ei kerrottu miten on todettu että nelosen kipinä puuttuu, onko se loppujen lopuksi sittenkään kipinäongelma ?
Eli tarkista puristuspaineet ja että nelosen suutinliitin on kunnolla kiinni.
Lossi
vesa67 kirjoitti:Tuossa ei kerrottu miten on todettu että nelosen kipinä puuttuu, onko se loppujen lopuksi sittenkään kipinäongelma ?
Kokeilivat asiaa niin, että kasetti irti, johto kiinni ja tulpat paikalleen. Starttia pyörittämään ja sitten toinen katsoo mitkä sätkii.
Nyt on tutkittu kaikki kasetille tulevat johdot, ei vikaa. Myöskin kampiakselin asentotunnistin on putsattu, ei mitään muutosta asialle.
Nyt alkaa olla hyvät neuvot kalliit..
#6289
Oliko ne kaikki tulpat maadoitettu luotettavasti?
http://www.youtube.com/watch?v=fAtYnIRTOyk
Lossi
Kyllä olivat.
#6289
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Olet varmaankin kokeillut toisella tulpalla?
9-5 Aero - 00
Lossi
Julle kirjoitti:Olet varmaankin kokeillut toisella tulpalla?
Kyllä. Hain jopa uudet tulpatkin..
#6289
Julle
No sitten toisella asentotunnistimella?
9-5 Aero - 00
Lossi
Julle kirjoitti:No sitten toisella asentotunnistimella?
Sitä ei ole vielä tehty, lienee varmaan seuraava operaatio.
Ilmeisesti jotenkin erikoinen tilanne, ei varmaan monella samanlaista tapahtumaa ole eteen tullut..
#6289
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Katoppa onko sytkäkassussa ne jouset siellä puolissa paikallaan. Itellä putos kerran yx lattialle ja ihmettelin ku ei käy :)
9-3.1972
Lossi
se93tbo kirjoitti:Katoppa onko sytkäkassussa ne jouset siellä puolissa paikallaan. Itellä putos kerran yx lattialle ja ihmettelin ku ei käy :)
Kyllähän nuo paikoillaan ovat..
#6289
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Kampiakselin asentoanturin homma on kertoa ECU:lle 1 (yksi) ainoa kampiakselin asento, ei muuta. Ei se kykene jättämään jotain yksittäistä tulppaa pois laskuista, se on ECU:n työmaata. Kun on kokeiltu toista kasettiakin, niin veikkaisin että vika on ECU:ssa tai sen ja sytkäkasetin välisessä johtosarjassa.
Tsekkaisin ettei ole DI-kasetin liittimestä pinni peräytynyt.
Lossi
Alkaa olla aikalailla kaikki mahdollinen tutkittu autosta miten kotikonstein voi tehdä..
Seuraava liike lienee hinaus Laakkoselle.
#6289
