Mikä/Mitä vuotaa?
uudestakaupungistasaab
Mikä/Mitä vuotaa?
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Viimeksi muokannut uudestakaupungistasaab, Ti Loka 07, 2014 22:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mikä/Mitä vuotaa?
Linkistä aukeaa picasan kirjautumissivu tai kirjautuneena oma picasan/googleplussan mobiilinäkymän etusivu.
Tarkoitatko sigulla allekirjoitusta? Viestissäsi ei ole allekirjoitusta. Miten auto voi olla allekirjoitus?
Arvataan nyt kuitenkin, että kyseessä on akvaarion tyhjennysputket, joista kuuluukin tulla ilmastoinnin kondenssivesi ja tuulilasin alareunan ritilöistä akvaarioon päätyvä vesi.
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... ct_pix.htm
Kiitos paljon. Taitaa kenno vuotaa. Ei kuulu vissii tulla jäähdytysnestettä kyseisestä putkesta. Noh rad weld hoitaa.
Premium Override
Vaihdat vaan lämppärinkennon alkuun ja samalla ainakin termostaatin, ehkä myös flektin anturin. Olettaen et lämmöt heittelee hitusen. Tuota mönjää ei kai kukaan suosittele kaadettavaksi koneeseen, jos sillä meinaat vielä pitkään ajella.
Hmm. vaikuttaa vain viddumaiselta hommalta tuo kennon vaihto. mutta kai se asennusjuomien kera menee jos oikeen satsaa...
Premium Override
Rauhallisesti ajankanssa, olutta nauttien onnistuu kyllä.
Kaadat ne litkut koneeseen, niin voi olla ettei sen jälkeen pari lavaa bisseä riitä :)
Sullahan on muistaakseni jostain '95 tienoosta se auto. Ei kennojumppa enää niin tuoreessa tonnarissa niiiiiin ikävä operaatio ole, ei muuta kuin töihin vaan.
Premium Override
Tuota kennon vaihtoa tässä juurikin aloittelen. Kannattaa olla imuri vieressä niin saa akvaariokotelon samalla putsiin, niin paska ei ole keräämässä kosteutta ja ruostuttamassa paikkoja. Ajattelin käytetyllä vaharätillä myös pyyhkiä paikat lävitte :wink:
Premium Override
Huh.. reilu 2 tuntia siihen nysväyksineen meni, että sain ilmastoinnin yksikön pois tieltä. Ylempi tukivarsi asennettuna, eli siinäkin oli lisätyötä 8O Toivottavasti menee takas hitusen helpommalla :lol: Tuo sisäilman suodatin kannattaa samalla vaihtaa tai ainakin ottaa pois paikoiltaan ja imuroida sieltäkin paskat ja pääskysenpesät pois. Tarkastaa myös että kaikki "viemäröinnit" on auki, sekin hoituu sillä imurilla helposti. Pätkä puutarhaletkua imurin päähän ja sillä saa ahtaammatkin paikat :roll:
Premium Override
Jatkoa.. Purkuautosta katsoon oisko hyvää kenno.. löytyihän sieltä alumiini päätyinen, joka onnyt sitte paikallaan. Samalla vaihtui sisäilmanpuhallin, paikallaan oleva vikisi kuivuuttaan. Nyt auto kasassa, aikaa meni kaikkine purkamisineen ja kokoamisineen n.5 tuntia.
ps. ..ja vain kaksi olutta :wink:
Rattivaihde
Motonetistä tuli Nissenssin kenno, ajattelin että hyvähän sen täytyy olla kun ei missään lue Scantech. :D Jonku viisi vuotta saisi pelata, sen jälkeen on varmaan viimeistään jonkun muun murheena.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Re: Mikä/Mitä vuotaa? Lisäkyssärit
Miten on kun irrottaa kennosta vesiletkut, tuleeko paljon jäähdytysnestettä ulos? Ostin litran glykiolia kennoa ostaessa. Riittääkö?
Niin ja tarviiko konepelti ottaa pois? Joissain ohjeissa sanotaan näin..
Epäilen että litra ei riitä, mutta en vanno.
Konepeltiä ei tartte irroittaa, mutta jos se tuntuu olevan edessä niin helpostihan se irti lähtee ja takaisin menee.
Premium Override
Konepeltiä ei tarvitse nostaa pois, öljytikun pidikkeen irroitus ei haittaa--> saa hitusen tilaa, kun tikku siirtyy sivuun.
Hyvin toimii tsaattana! Veemäinen oli vaihtaa mutta nyt pelaa. Uusi kenno haisee uudelle mutta muuten on kapiini kuiva.
