9-3 soittimen vaihto
rock strongo
Viesti Kirjoittaja rock strongo »
Hei!
En heti pikaisella etsiskelyllä löytänyt tarinaa aiheesta joten kyssäriä vanhakorisen 9-3 5d mallin alkuperäis soittimen vaihdosta johonkin passeliin 2 din kokoiseen tarvike pyörittimeen.
Siis omasta autosta lopetti koetauluun integroidun soittimen CD puoli toimimasta, aluksi isolla rahalla prismasta haettu REM kokoelmalevy jäi jumiin mankkaan. Kun lopulta sain nokkapihdeillä ja pinseteillä vedettyä levyn ulos ja kokeilin vähäpätöisempää musiikki sisältöä sisältävällä levyllä soitinta toistui levyn jumitus eikä soitin suostu soittamaan CD:tä.
Nyt kun 90 luvun vanhat kasetti on päätynyt jo eläkkeelle ja pelkkä iskelmäradion kuuntelu ei oikein inspaa rupeaa v ähän himottamaan vaihtaa koko soitin johonkin nykyajan komeaan hf bluetooth yhteydellä varustettuun mankkaan. Tuollaisen kanssa myös pelot yhteenotoista virkavallan kanssa poistuisivat kun voisi höpöttää puhelut suoraan auton kaiuttimista bluetoothin välityksellä.
Onko kellään kokemuksia löytyykö mankan takaa perinteiset iso liittimet ja onko suositella jotain mankkamalleja jonka kanssa saisi vaikka vielä noin alkuperäiset rattikaukkarin napit toimimaan?
Sitten vielä kyssäri etuovien kaiuttimista. Tällä hetkellä kuulostaa että kaikki etupään äänet tulee koetaulun päällä olevien kaijuttista eikä etuovissa ole ollenkaan kaiuttimia. Onkohan tuolla ovissa valmiit johdot kaijuttimille jos vaikka samalla ostelisi jotkut edukkaat koaksaalikaijuttimet etuovoin samaan kauppaan uuden soittimen kanssa.
Kovassa ajossa musta 9-3 2.0t 1998 aiemmin vastaava punainen 9-3 ilman ahdistinta
Mawerick
Re: 9-3 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
rock strongo
Kiitos paljon, bongasinkin heti perään viestin lähetyksen jälkeen tuon ekan linkin keskustelun kun rupesin kyselemään hölmönä vinkkejä kaijuttimiin täältä.
Lähinnä jäi vaan mietityttämään onko jollain käyttökokemusta noista HF ominaisuudella varustetuista mankoista vastaavanlaisessa Saabissa, eli lähinnä onko jotain tiettyä mallia jota voisi suositella. Itsellä käytössä android älypuhelin, joten juuri noita jo uusista autoissa vakiona toimivia HF ja musiikin soitto bluetoothilla kännykästä kaipailisin.
