9000 2,0 -97 polttoaineen saanti
Jawa
Viesti Kirjoittaja Jawa »
Pari kuukautta sitten vaihdettu Motonetin ruiskutuspumppu. Pelasi ihan hyvin aluksi, mutta nyt alkoi bensa "loppumaan" aiemmin ja aiemmin. Nyt ollaan jo puolitankissa, jolloin bensapumppu hörii tyhjää. Missä vika? Tuntuu, että ämpäriin ei mene ainetta, kun tankki vajenee.
Re: 9000 2,0 -97 polttoaineen saanti
Paljonko tankkiin mahtuu täyteen tankatessa bensaa siinä vaiheessa kun pumppu hörii ilmaa? Jos menee yli 60 litraa, niin tyhjähän se tankki alkaa olla ja mitttari vaan näyttää väärin. Tuliko ämpäri oikeaan asentoon, ämpärin kannen ja tankin reunan merkit kohdakkain? Mittarin anturin kohon varsi voi törmätä tankin seinämään, jos ämpäri on väärässä asennossa.
Jawa
25-30 litraa kahdella viimekerralla. 10 litran kanisteri ei ole riittänyt käynnistykseen, vaan olen joutunut hinaamaan bensa-asemalle ja tankkaamaan täyteen.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Liekö tuohon muuta vaihtoehtoa kuin pumpun nouseminen pois paikoiltaan ämpärin sisällä?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Jawa
Jälleen meno loppui puolitankkiin. Pumppu otettu irti ja vaihdettu uuteen. Pumppu pyörii, mutta ilmeisesti ei tuota riittävästi painetta, koska kompuralla polttoaineletkuun laittamalla painetta auto käynnistyy. Ämpäri on täytetty polttoaineella, eikä silläkään ollut vaikutusta. CE- valo vilkkuu 6 kertaa. Onko ainut mahdollisuus laittaa y-haara polttoaineletkuun ja kompuralla vauhtia menoveteen?:D
Mawerick
Jawa kirjoitti:CE- valo vilkkuu 6 kertaa.
Lambda-vika. Todennäköisesti seos menee laihalle kehnon pumpun vuoksi.
#2366
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuskin se suutintukki tykkää ilmasta ...
Kuulostaa että jonkin asennusongelma siellä on, ämpäri ei pysy täynnä/ei tule riittävästi korvauslientä ja siksi vaatii täyden tankin että se täyttää ämpäriä yläkautta.
Jos ei muuten tule kuntoon tai vikaa löydy niin saahan noita pumppuja ämpäreineen ostettua myös.
Jawa
Vika oli ämpärin ulkopuolella, imusihdin yhteydessä oleva takaiskuventtiili/paineen alennin. Oli tukkeessa, mutta elpyi crc:llä ja paineilmalla. Saako tuota osaa tai vastaavaa varaosana mistään?
