Takaoven pikkuikkunan irrotus
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Näyttää alkaneen maali kuplimaan oven ikkunalistan alta. Maalausta varten tarvitsisi irrottaa ikkunan karmit.
Mitenkä työ tulisi tehdä, erityisesti pikkuikkuna askarruttaa?
Mikä olisi hyvä mömmö maalipinnan ruostetäplien päälle tilapäiseksi suojaksi talven yli ( ensi kesänä maalarille )?
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
tonnaritomppa
Re: Takaoven pikkuikkunan irrotus
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Itse tein just tämän työn kun tummensin saabin lasit pöydällä. :)
Eka irrotat kaikki ovipahvien messinki torx ruuvit ja nostat ovipahven pois paikoiltaan, sitten avaat oven ylälistassa olevan m8 ruuvin joka pitää sitä pikkuikkunan ja isonikkunan välistä keppiä kiinni, vedät sen listan/kepin irti. Sit avaat isonikkunan kiinnikepultit kiskosta (2kpl m8 messinkisiä) ja nostat ikkunan pois. Sitte vaan riuhdot ja revit sen pikkuikkunan pois stefoineen päivineen.
Toivottavasti oli jotain apua.. :)
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
PTRUU!
Ennenkuin revitään mitään, otetaan pihdit tms. käteen ja otetaan ovea kiertävän koristelistan sisältä muovinen proppu pois. Tää on semmoinen proppu, johon sen välikepin yläreunassa oleva puikko asettuu, kun se keppi tungetaan paikalleen. Jos et ota, proppu haittaa pikkuikkunan irroitusta & takaisinasennusta ja yleensä menee tässä tohinassa myös mutkalle tai hajoaa kokonaan.
Huomaa myös, että välikepin yläreunassa on kuminen tiiviste, ota talteen irroitettaessa äläkä hukkaa tai sinne jää rako.
Pikkuikkuna menee takaisin sitten ihan vaan rasvaamalla tiiviste ja työntämällä ikkuna tiivisteineen kaikkineen sinne listan uraan. Sitten proppu paikkaansa listan yläreunassa ja sen jälkeen se välituki.
Aii niin ja tosiaan jos haluat sen koko listan pois, niin kun ison ikkunan tiiviste, välikeppi ja pikkuikkuna on revitty veke, niin siellä koristelistan kourussa on pirusti ristipääruuveja, jotka auki kiertämällä tiivisteen voi sitten lopulta "nostaa pois". Tiivisteen ulkoreunaa kiertää myös kuminen tiiviste, joka on saattanut hieman tarttua oven maaliin, joten varovaisuutta tässä poisnostossa - se lista menee mutkalle tosi helposti riuhdottaessa ja sitten saat tuhlata aikaa sen entisöintiin.
Hyväksi havaitsemani keino on ottaa listasta kiinni ja vetää sitä pikkasen irtipäin ovenkarmista ikkunan keskellepäin. Sen jälkeen se ulkopuolella kiertävä kumi hieman irtoaa ja loppu on helpompaa. Jos nyppäät sitä itseäsi kohti kun seisot oven ulkopuolella naama oveen päin, saattaapi mennä lista vaan mutkalle.
Siihen muoviseen sisäverhoiluunkin mulla oli joku niksi / irrotusjärjestys, mutta en nyt millään muista, että missä vaiheessa se oli järkevintä poistaa. Yritä pitkittää sen irroitusta mahdollisimman myöhälle, niin luultavasti sitten selviää että koska se on pakko ottaa pois. Tämä siksi, että ne messinkiklipsit, joilla se on ovenkarmissa kiinni ovat aika heppoisesti siinä verhoilumuovissa kiinni. Eipä sitten mene muovista kiinnikkeitä poikki kun teet rauhassa ja silloin kun ne metalliklipsit näkyy hyvin. Sen nyt ainakin muistan, että sitäkin pitää liikuttaa ikkunan keskellepäin, ei auton sisällepäin vetäen.
Ville Jouppi #1780
