Kakkosvaihde hukassa OG 9-5 -00 Aero Manuaali
ertsu
Viesti Kirjoittaja ertsu »
Perjantaina oikeastaan ilman suurempaa ennakkovaroitusta, kakkosvaihde lakkasi menemästä pykälään ja jos sen saa sisään, pomppaa 90% varmuudella pois päältä.
Aiemmin vain muutaman kerran lievästi oirehtinut, kakkosvaihde vaihde siis häippäisi. Jokainen vaihtoyritys kakkoselle saa aikaan "karnutusta" ja välittömän vaihteen pomppaamisen poies, jos sen nyt edes saa pykälään. Lakkasin yrittämästä muutaman kymmenen kerran jälkeen. Kaksoiskytkennällä ylöspäin vaihdettaessa tai välikaasulla alasvaihdettaessa ei ole suuremmin apua/merkitystä. Kaikki muut vaihteet toimivat normaalisti, ilman kytkeytymisongelmia ja ylimääräisiä ääniä. Ajelin rapiat 250km kohti kotia ilman kakkosvaihdetta ilman murheita tai mitään muitakaan oireita.
Henkisesti varaudun vaihdelaatikon vaihtoon. Onko kellään tietoa, miten helvetillisperkeleellinen jumppa tuo laatikon vaihto käytännössä on? Ja jos sen vaihdelaatikon vaihtaa, ilmeisesti kytkinkin kannattaapi fiksata saman tien? Mitäs muuta pitää ottaa huomioon? Vetarin stefat nyt varmaankin pitää vaihtaa samalla?
Mitenkäs uuden askin tuohon uskaltaa laittaa, eli onko ongelmia ja/tai eroja vivuston/kiinnitysten yms. suhteen esim. 2009 kolaroidusta autosta luovutettavaan elimeen?
#1308
9-5 Aero Wagon -00 MidnightBlue
9-3 Aero Cabriolet -04 LimeYellow
mienkoiv
Re: Kakkosvaihde hukassa OG 9-5 -00 Aero Manuaali
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kannattaa ekana kokeilla vivuston säätö, oli ohjeena joskus täällä juurikin tuon 2 paikalta pois pomppimiseen...
etsillä löytynee ohjeet...
siihen vielä vaihteistoöljyjen (uusien ja jos vanhemmat sisällä huuhtelu) vaihto
#5179
Meidän entisessä 9-5:ssä alkoi pomppimaan kakkonen pois ja uusin vaihdekeppiin alapään helat. Lisäksi vaihdoin uuden nivelistön moottoritilaan sinne vaihdetangon ja laatikon väliin. Lopuksi säätö ja aski pelasi tuon jälkeen kuin uusi.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Samanlaisia kokemuksia täälläkin. Edellisessä M00 2,3T:ssä ei meinannut saada kakkosta päälle, vika poistui, kun vaihtoi konehuoneessa olevaa vaihteensiirtoniveltä. Oli aika tyyris osa, melkein 200 euroa.
Ei sitä siltikään voi kuluissa pitää niin isona, kuin jos olisi rikkonut vaihteiston ja uusinut lootankin vivuston ohella. Toivottavasti kysyjällä lodju vielä ehjä. Oman kohdalla oireiden ilmaannuttua tein korjauksen nopeasti ettei synkrot tms. vaurioidu.
