Jarrut häviää sateella
nanna
Viesti Kirjoittaja nanna »
Meinas mennä risteys ohi kun jarrut eivät toimineetkaan odotetusti, poljinta sai painaa tosissaan. Heti tämän jälkeen jarrut pelitti taas loistavasti. Näin on käynyt pari kertaa aiemminkin (sateella/kosteella ilmalla) mutta jarrutusteho ei ole ollut aiemmin näin surkea :? Lieneekö vika paloissa ja/tai levyissä?
#6360
Saab 9-3 2.0t -01 MapTun Stage1
tturku
Re: Jarrut häviää sateella
Viesti Kirjoittaja tturku »
Levyt märät vedestä niin menee muutamia kymmeniä metrejä matkaa ennenkuin alkaa jarrut puremaan. Jos ajat sateella niin kannattaa hyvissä ajoin alkaa jarrua painamaan. Nämä ainakin omat kokemukset -00 9-3:sta jolla tuli ajeltua rapiat 130 tkm. Saattaa tietty olla eroja paloissa ja levyissä valmistajasta riippuen myös.
Uritetut / reijitetyt levyt auttanevat ongelmaan, mutten tiedä saako ko. levyjä helposti saabiin ja jos saa niin maksavat hunajaa...
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Ei ne uritetut/Reijityt levyt nyt mun mielestä hirveästi maksa?
Esim TKWTeileltä tilattuna ATE'n uritetut powerdiscit 288mm 65€/kpl.
Tietenki kallis jos vertaa halvimpaan paskaan mitä saa mut jos ostaa halvinta niin ois pare olla itkemättä ku ei suorituskykyä vastaa toiveita
9-3SS 1.8t Vector -08
like_a_glove
mitkä vanteet alla?
huomasin saman ongelman ku oli satkussa Femma aeron vanteet...ei oo tullu muilla vanteilla vastaan. 8O
tturku
nugge kirjoitti:Ei ne uritetut/Reijityt levyt nyt mun mielestä hirveästi maksa?
No eipä ole näköjään hinnalla pilatut eli siitä vaan apua ongelmaan hankkimaan.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Bilteman sporttilevyillä pärjää myös, 99e/pari. Mulla oli OG:n kanssa samaa murhetta toisten vanteiden kanssa, on selkeästi kiinni vanteista ja sitä kautta jarrulevyjen kastumisesta tuo ongelma.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
nanna
Perus 3-spoke vanteet alla. Pitänee harkita noita uritettuja/rei'itettyjä levyjä, josko niistä apu löytyis. 8)
#6360
nugge
Ei se tilanne pahene ainakaa.
Ja suosittelen levyjen kaveriks ATE'n perinteiset palat.
Green/Yellow/Red Stuff yms "RACE"-palat saattaa olla hyvät jos käy joka vkl ajamas nurburgringiä mutta arikaajossa niitä harvemmin saa käyttölämpötilaan.
Ja nyt ku joku tulee tänne väittää että "Kyllä mulla redstuffit toimii". Ei, ne ei toimi, et ole vaan ite tietoinen siitä miltä ne jarrut pitäs tuntua".
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kyllä yellowstuff toimii hyvin kylmänä :).
Erittäin hyvin sitten lämpösenä.
Redstuffista ei oo positiivisia kokemuksia, paitsi ei nekään ylikuumene helposti.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
SS
Greeneillä pito ei ainakaan ole yhtä hyvä kuin orkkispaloilla, poljinvoimaa joutuu käyttämään enemmän. Ei se ero iso ole, mutta ei pure yhtä hanakasti.
Muuta: Kiina TECH2
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Redstuffit on kylmänä ihan paskat.Lämpösenä toimii.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
009baas kirjoitti:Redstuffit on kylmänä ihan paskat.Lämpösenä toimii.
Tulipahan kokeiltua, jäis laittamatta uudestaan. :wink:
009baas
Zebe ,huom, alipainepumpun letku oli melkeen irti ja vuos ku seula, että nyt kun se on tilkitty niin ei tartte enään niin paljon poljinvoimaa :lol:
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Genuine originaalilevyt ja palat eessä. Hyvin on jarrut pelanneet sateella ja kuivalla. Kyllä sateella jarrujen lämmittelyn tarve on "normaalia". Omakohtaisia kokemuksia on ollut sohjokeleillä tuosta ilmiöstä. Jarrulla ne kuivuu ja alkaa ottamaan. :wink:
