9-5 vaihteiston kanssa ongelmaa
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Auto siis allekirjoituksen -06 9-5. Jonkin aikaa autoa on jo vaivannut pakin huono kytkeytyminen, myös muut vaihteet tuntuvat menevän kankeahkosti silmään.
Olen lukenut näistä pakkiongelmista kyllä, mutta ei oikeen tunnu mikään keskustelu täsmäävän oman ongelman kanssa. Paikallisella Saab korjaamolla vaihdatin laatikkoon öljyt alkukesästä, ei vaikutusta... Katsoivat muutenkin autoa ja totesivat kaiken olevan ok. Ei minun mielestä... :roll:
Kun auto on sammuksissa, vaihteet menevät nätisti silmään. Eikös tuo silloin viittaisi kytkimeen?? On vaan todella ärsyttävä vika tuo vaihteiden sekoilu, menee muuten mahtava auto pilalle tuon takia!
Apuja siis kaipailisin ongelmaani tätä kautta, korjaamo kun on noin kädetön!
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
suapas
Re: 9-5 vaihteiston kanssa ongelmaa
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kytkin ei todnäk. irroita kunnolla, jos vaihteet menee sammuksissa hyvin päälle. Syynä voi olla esim. ilmaa järjestelmässä.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
-PETTERI-
suapas kirjoitti:Kytkin ei todnäk. irroita kunnolla, jos vaihteet menee sammuksissa hyvin päälle. Syynä voi olla esim. ilmaa järjestelmässä.
Minkäslainen homma tuo on ilmata? Onnistuuko kotikonstein?
- Saab 96 -77
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
työsylinteri vuotaa
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Matto polkimen alla mytyssä.
-PETTERI-
Risto kirjoitti:Matto polkimen alla mytyssä.
:lol: :lol: Ei nyt kuitenkaan noin helpolla päästä tällä kertaa...
Kuinka kallis homma tuo työsylinterin vaihto olisi noin suunnilleen?! Kannattaisiko ehkä samalla tehdä täydellinen kytkinremppa?! Autolla ajettu 165 tkm.
- Saab 96 -77
Veketti
Viesti Kirjoittaja Veketti »
Kytkin vaihtoon. Itsellä oli sama juttu, eikä siihen muu auttanut.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
-PETTERI- kirjoitti: Kuinka kallis homma tuo työsylinterin vaihto olisi noin suunnilleen?! Kannattaisiko ehkä samalla tehdä täydellinen kytkinremppa?! Autolla ajettu 165 tkm.
Aika isotöinen homma, 8+ tuntia asiansa osaavalta pajalta. Eli ilman muuta kaikki kytkimen osat vaihtoon + kampuran takastefa vähintään. Ja samalla Aeron kytkin siihen, pieni hintaero, iso luotettavuuspäivitys 8)
Pitkästi toista tonnia kustansi kaikkinensa -06 Aeron kytkinremppa, originaaliosilla teetettynä.
PCS:n hinnat kytkimen osille vuosi sitten, klubialella:
-kytkinpaketti 295,20
-työsylinteri 322,20
-kampiakselin takastefa 24,30
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Kalliit oli pcs osat 8O
Motonetistä sachs aero paketti 199€+rahdit , alkup työsylkkä marmorilta 18x€.
Tuo stefa oli samoissa hinnoissa. Tämä 2013 kesällä.
Edittiä: Vai olikos viirussa eri sylkkä kuin muissa ? :roll:
Viimeksi muokannut Fakiiri, Pe Syys 26, 2014 22:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
-PETTERI-
Ok. Eli kytkinremppaan saa alkaa sitten varautua... :(
Kuinka paljon nimim. Termos autollasi oli ajettu ennen kytkinremppaa?
- Saab 96 -77
Termos
Fakiiri kirjoitti: Edittiä: Vai olikos viirussa eri sylkkä kuin muissa ? :roll:
Jep, tuplahintainen vanhempiin verrattuna. Ulkomuistista en osaa kertoa, että missä vuosimallissa vaihtuu.
Termos
-PETTERI- kirjoitti: Kuinka paljon nimim. Termos autollasi oli ajettu ennen kytkinremppaa?
125tkm. Tosin siihen päivitetty 285Hv/450Nm etanolikonversio hilppeineen lyhensi kytkimen elinaikaa himppasen.
Tuolla sigun vanhemmalla femmalla (orig. 170Hv/280Nm) ajelin 230tkm lukemiin alkuperäisellä pienemmällä kytkimellä, vaikka siinäkin oli tehoa päivitetty 200tkm saakka 235Hv/380Nm ja siitä eteenpäin 285Hv/440Nm.
Fakiiri
Joo, itsellä iski kynkkäremppa n 22xtkm josta "piristettynä" ajelua n 50tkm. :?
# 4816
suapas
Tonnarissa fuskas aikoinaan pääsylinteri. Onko tätä vaivaa ollu näissä femmoissa?
# 2333
-PETTERI-
Olisiko kellään antaa ehdotuksia OSAAVASTA korjaamosta 100 km säteellä Kalajoesta?
Älkää ehdottako Kokkolan AutoÅströmiä, sinne en enää autoani vie!!
- Saab 96 -77
