Jääkö airbag-vikakoodi muistiin ?
lasikukko
Viesti Kirjoittaja lasikukko »
Airbag ilmoitteli itsestään valolla ja äänillä aika ajoin, etanolipäivityksen yhteydessä selvisi vian syyksi keulan törmäysanturit. Ne on nyt vaihdettu eikä sen jälkeen ole valo syttynyt. Jääkö airbag-viasta auton OBD2:een (2004 farmari) ikuinen muistijälki joka hyppää katsastusmiehen lukijaan ja aiheuttaa hylkäämisen?
SeenFinn
Re: Jääkö airbag-vikakoodi muistiin ?
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
jää muistiin mutta katsuri lukee vain moottorinohjauksen koodit,
joten ei pomppaa siitä syystä ellei vikavaloja pala mittaristossa.
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
lasikukko kirjoitti:Airbag ilmoitteli itsestään valolla ja äänillä aika ajoin, etanolipäivityksen yhteydessä selvisi vian syyksi keulan törmäysanturit. Ne on nyt vaihdettu eikä sen jälkeen ole valo syttynyt. Jääkö airbag-viasta auton OBD2:een (2004 farmari) ikuinen muistijälki joka hyppää katsastusmiehen lukijaan ja aiheuttaa hylkäämisen?
Montako niitä antureita on, mitä maksoi ja millainen operaatio ne oli vaihtaa?
Itselläkin tod.näk. jotain tuon suuntaista kohta edessä.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
lasikukko
Ei ollu hankala homma, maskin keskiritilän takaa löytyy. 1 anturi kummankin etuvalon vieressä kahdella mutterilla kiinni. Otin akunkengän 30 min ennen vaihtoa irti varmuuden vuoksi. Ostin latviasta ebayn kautta purkuosana, parikymppiä posteineen tuli yhteensä hintaa.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
muistetaan että niissä törmäysantureissa vikaa on hyvin harvoin, todennäköisemmin valon syy on jossain muualla.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Ja ei niitä molempia tarvitse vaihtaa jos toisessa on vika ja TECH:llä selviää kyllä kummassa. Itse tilasin purkuosan Ebay:stä Englannista ja maksoin n. 10e posteineen pari vuotta sitten.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
lasikukko
Tech antoi molempien anturien koodit minun tapauksessani. Puhdistelin kaikki liittimet mitä auton piuhoista löysin kun en halunnu uskoa että anturit olis rikki…valo oli joskus montakin päivää poissa mutta aina palasi takaisin. Anturien vaihdon jälkeen ei oo vilkutellu.
