Saab 9-5 ja ääni liikkeelle lähdettäessä
Eli auto on Saab 9-5 2.3T farkku-05. Tuli hankittua vasta. Mikähän päästää ääntä kun autolla lähtee kylmänä liikkeelle. Ääni on sellainen vonkuna tai hyrrän pyörimisen ääni. Ääni ei ole riippuvainen moottorin kierroksista vaan äänen kierrosnopeus tuntuu riippuvan auton nopeudesta. Kuuluu vain hiljaisella vauhdilla ja liikkeelle lähdettäessä. Ääni ei kuulu jos auto on jo ajettu ns lämpimäksi. Ääni häviää melko nopeasti liikkeelle lähdön jälkeen. Onko aivan normaali ääni? Onko kokeneemmilla Saabisteilla tietoa?
Re: Saab 9-5 ja ääni liikkeelle lähdettäessä
yksi mahdollinen syy voi olla öljypohjassa olevan öljysihdin tukkeutuminen, joka pian johtaa moottorivaurioon; lämmetessään öljy kiertää paskaisen sihdin läpi hieman paremminPaksu24 kirjoitti:Eli auto on Saab 9-5 2.3T farkku-05. Tuli hankittua vasta. Mikähän päästää ääntä kun autolla lähtee kylmänä liikkeelle. Ääni on sellainen vonkuna tai hyrrän pyörimisen ääni. Ääni ei ole riippuvainen moottorin kierroksista vaan äänen kierrosnopeus tuntuu riippuvan auton nopeudesta. Kuuluu vain hiljaisella vauhdilla ja liikkeelle lähdettäessä. Ääni ei kuulu jos auto on jo ajettu ns lämpimäksi. Ääni häviää melko nopeasti liikkeelle lähdön jälkeen. Onko aivan normaali ääni? Onko kokeneemmilla Saabisteilla tietoa?
öljynkiertoon liittyvä toinen vika voi olla öljynsuodattimessa, joka viallisena pitää ääntä; sisällä oleva patruuna siellä ääntelee, tästä en muista loppuuko öljyjen lämmetessä
itse tutkisin asian erittäin tarkkaan, ennenkuin edes hirveämmin ajelisin lisää
JOS oireet liittyvät öljynkiertoon, on koneen tuho lähellä...
EDIT: kattelepa esim. tuolta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ynsuodatin
löytyy ihan videota, josta voit tutkailla onko ääni samaa
ja jos vika öljysihdissä niin ohjeita, tarinaa ja infoa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=122145
EDIT vielä: toinen video siis öljysihti-ääni ja toinen suodatin-ääni
lisäksi saattanee olla mahdollista, että ohjaustehostimen öljyt vähissä ja vonkuu, tsekkaa siis nekin!
#5179
#5179
Manuaalilaatikko??
Eiköhän se vaihteisto ulise jos ääntää nopeuden mukaan eikä moottorin kierrosten.
Eikös se menny niin että jos lämmetessä katoaa niin ei vielä suurta huolta
meidän tonnari taitaa ulista kyllä jo lämpimänäkin, vuosia vollottanu..
* 9-5 Aero MY03 *
Jasse-setä
- "Tuplakaasari"
Toinen ääni laatikolle täältä (olettaen, että manuaali).
Omassa femmassa sama, mutta hiljeneen nopeasti liikkeelle lähdettyä. Laatikon öljyjen vaihto voisi auttaa.
Audi A4 1.8 Tfsi sedan -08
ex. 9-3 2.2 TiD -00, 9-5 2.0t -98
eeskola
- "Aero"
Ja kolmas ääni manuaalilaatikolle. Tuolla lailla omakin ääntänyt sen viisi vuotta, kun masiina ollut itsellä ajossa. Uusin punaviiniöljy ei vanhemman malliseen öljyyn verrattuna ainakaan hiljentänyt - tosin tuli muuten juohevampi. Eikä ole ensimmäinen laatikoltaan hiukan vinkuva saabi.
E
E
mieluummin sääntö kuin poikkeus tuo vinkuva manuaalilaatikko, ei aiheuta toimenpiteitä
Kiitoksia vastauksista. Edellinen omistaja oli vaihtanut vaihdelaatikon öljyn 8000km sitten. Vaihteet menee päälle ihan hyvin. Täytyy vaihtaa suodatin ja öljykin kun laittaa tuon etanolipäivityksen.
Jos öljynvaihto ei ole vielä ajankohtainen,niin kannattaa päivittää etanoliin ennen sitä. Eli ajelet vanhoilla öljyillä muutama sata kilsaa ja vaihdat sit uudet. Ja näillä uusilla max. 1000 km ja vaihtoon. Suotimet myös. Riipuen kilometreistä ja edellisistä huolloista, voi olla öljypohjan putsauskin aiheelllista.
Ite kun päivitin ton vanhan, -99 mallin, jolla oli ajettu yli 300tkm, vaihdoin öljyt alussa kolmeen kertaan...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Tarkoitus on ajella vanhoilla öljyillä ja vaihtaa kun on hiukan aikaa ajellut etanolilla. Auttaisikohan RVS-käsittely tuohon vaihdelaatikon vonkunaan. Onko kukaan kokeillut?
Mistäspäin ostit auton? Onkohan kenties kaverin vanha...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
Tämä yksilö on ollut eteläsuomessa ja nyt vähän aikaa Jyväskylässä ennen minulle päätymistä.
