Ohjaustehostimen pumppu vaihtoon? Laakeri ääntää pahasti.
SeppoP
Viesti Kirjoittaja SeppoP »
Terve!
Alkoi tonnarin moottorin apulaitteista kuulumaan melkoista kahnutusta tässä viikko sitten. Aikani selvittelin ja purkasin apulaitehihnan pois, jolloin äänenaiheuttajaksi varmistui ohjaustehostimen pumppu. Pumpun vauhtipyörä ei kunnolla pyörinyt, tuntui kuin laakeri olisi täysin kuiva ja täysin ilman voitelua siellä. Ohjaustehostin kuitenkin toimii normaalisti.
Siispä sen enempää asialle en tuolla kertaa ajatellut tehdä kuin uittaa sinne akselin väliin niin paljon CRC:tä että ääni ja kahnutus poistuivat. Sitten laitoin auton kasaan ja ajelemaan. Ääni hävisi siis hetkellisesti, mutta nyt se on noin parin sadan kilometrin ajon jälkeen tietysti taas siellä taas. Eihän tietenkään voinut ajatella, että se enempää kestäisikään, mutta ajattelin nyt kysyä, että voiko tuota laakeria jotenkin päästä voitelemaan oikein vaseliinilla, vai pitääkö vaihtaa tilalle kokonaan uusi pumppu?
Premium Override
Re: Ohjaustehostimen pumppu vaihtoon? Laakeri ääntää pahasti.
Melkein laittasin uuden pumpun. Tahtovat ruveta myös vuotamaan jossain vaiheessa, joten uuden paikalle vaihto on pidempi aikainen ratkaisu. Toki jos hyvän käytetyn sattuu löytämään..
