9-5 pölläyttää savut startissa. miksi?
T7 kone ja koneremppa on tehty 16tkm sitten jolloin:
- männänrenkaat vaihdettiin + pytyt hipastiin pallohoonilla
- kanteen ajettiin uudet seetit ja vaihdettiin venttiilivarrenkumit.
600km sitten siihen vaihdettiin uusi 15T Mitsu. Kaikesta huolimatta nyt kylmästartissa parkkipaikka täyttyy palavan öljyn aiheuttamasta savusta.
Olisiko ideoita, että mistä moinen voisi johtua? Ei kai noi männänrenkaat ja venavarren kumit nyt 16tkm aikana voi tuhoutua täysin paskaksi? Koko matka on kyllä ajettu E85:lla sikälimikäli sillä nyt on mitään merkitystä.
jeeeeeee!
Re: 9-5 pölläyttää savut startissa. miksi?
Aukaistiinko venttiilinkopan pillit rempan yhteydessä ?
Entä se pikku takaisku huohotin nipasta kaasuläppäkotelolle , onko kunnossa?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Omien empiiristen tutkimusten mukaan oma auto pölläyttää kevyet siniset savut kylmänä vain E85:lla. En tiedä miksi kelien kylmettyä alkaa pöllyttelemään, mutta en anneta sen haitata. Öljyä ei katoa kuin noin puoli litraa kymppitonnille ja bensalla ei sininen savu pölise.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Kawasaki ZX-12R -05
minkä valmistajan männänrenkaat ?
Mitkä pillit? Kaasuläppäkotelolta venakoppaan tulevan takaiskun vaihdoin uuteen tuossa viime kesänä eli senkin pitäisi olla kyllä ok.Fakiiri kirjoitti:Aukaistiinko venttiilinkopan pillit rempan yhteydessä ?
PCS:ltä tuli männänrenkaat ja venttiilivarrenkumit.vesa67 kirjoitti:minkä valmistajan männänrenkaat ?
Mulla ei ole katalysaattoria putkessa, niin kaikki käryt tulee varsin näkyvästi putkesta. Kuitenkaan en pidä tuota aivan normaalina toimintana, kun sitä öljysavua tulee sen verran paljon.Lasu kirjoitti:Omien empiiristen tutkimusten mukaan oma auto pölläyttää kevyet siniset savut kylmänä vain E85:lla. En tiedä miksi kelien kylmettyä alkaa pöllyttelemään, mutta en anneta sen haitata. Öljyä ei katoa kuin noin puoli litraa kymppitonnille ja bensalla ei sininen savu pölise.
jeeeeeee!
Ne on NBR renkaat sitten ja yhtään ongelmaa ei niiden kanssa itsellä ainakaan ole tullut vastaan.
Savuttiko siis heti rempan jälkeen vai oliko silloin edes tarjolla näitä nollakelejä vielä ?
Ei toi kesällä oireillut. Nyt kelien viiletessä toi on alkanut savuamaan.
jeeeeeee!
Eli venakoppa auki ja ylösalaisin pöydälle. Jakopään puoleisessa päässä on kaksi koukkumaista "pilliä", jotka pitäis olla auki. Voi rassata esim. hitsilangalla ja paineilmalla.
http://aijaa.com/2sVOhD
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Omasta otin pillit kokonaan pois, ei vaikuttanut tohon etanolilla pöllyttelyyn mitenkään. Sanoisin että höpöhöpö-hommia.
#3272
Oma 98 , 400 tkm sotkettu tekee samaa. Vaihdettu turboa ja venttiilin kumeja.
Huomiona on ollut että kesällä pöllyttää vain "pikkasen", kylmällä kelillä kovasti.
Asensin Ö-paine mittarin ja siitä käy ilmi että jos moottorin lämmöt on yli 20...25 ( vaikka lohkolämmittimellä ), pölläyttää vähän. Silloin öljynpaine on startissa n. 7 bar ja putoaa siinä kymmenien sekuntien aikana pariin baariin.
Vaan jos on "kylmä" keli , startissa öljynpaine vetää 7 bar mittarin "tappiin" ja vasta minuuttien kuluttua paine "normalisoituu". Ja savuaa.
Öljynä tuo hyvin maittava GM LL.
Oli se öljynpaineen säädinkin auki ,ja mäntä oli hieman naarmuinen . Kevyt "hoonaus" ei tuonut paineisiin muutosta.
Tuo kuulostaisi kyllä kokolailla samalta kuin mitä tää mun kasakin tekee. Mutta tuosta öljynpaineensäätimen männän hoonailustako ei ollut mitään apua ja pölläyttelee vielä senkin jälkeen?wiima62 kirjoitti:Oma 98 , 400 tkm sotkettu tekee samaa. Vaihdettu turboa ja venttiilin kumeja.
Öljynä mulla on jotain 5w40 lientä, mutta kyllä ton koneen nyt sillä pitäisi pelata ihan normaalisti.
jeeeeeee!
Mun mielestä tälläsellä syysilmalla savutti kaikista eniten. Talvella kun oli kunnolla pakkasta, ei taas savua tullut. Samoin jos oli bensaa tankissa, niin ei mitään käryttelyä.
#3272
Turbovaurion yhteydessä ahtoputkiin ja intercooleriin menee öljyä rutkasti. Omassa ex femmassa oli liki puoli litraa öljyä ahtiputkissa, kun gt17 meni päreiksi. Kannattaa valuttaa öljyt pois vähintäänkin iroittamalla kuskinpuoleinen letku irti ic:stä. Eli savutusta voi ilmetä ehjällä ahtimella tuon takia...
Ps. ulkona suhteellinen ilmankosteus on korkea aamuisin ja savu näkyy paremmin muutenkin, koska siinä on paljon vesihöyryä. E85-pakokaasun kärtsä kylmäkäynnistyksen jälkeen on pistävämpää kuin bensiinin...
Ei auttanut hoonailut mitään pölläyttelyyn . Ehkä huonosti tehty.
Yritin myös hetkellisesti jättää säätime jousen korkkia löysälle että jousipaine olisi ollut 3mm pienempi, ei vaikutusta.
Tätä vaivaa ollut jo "vuosia", varmaan 30 kannua LL. Ei mainittavaa eroa ponulla tai bensalla.
Sylinteri tai useampi soikeana, siihen ei hoonaus auta.
