Og-93 syylärin tyhjennys
linkomies
Viesti Kirjoittaja linkomies »
Mistähän tuon 2,0t syylärin sais tyhjäksi? Otin pohjamuovit ja välijäähdyttimen putken pois, eikä paljon kyl tilaa katsella proppua. Onko alavesiletku se ainoa tapa?
Sent from my iPhone using Tapatalk
vesa67
Re: Og-93 syylärin tyhjennys
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tyhjennysproppu on tasan apurungon kuskinpuolen aisan kohdalla. Kuuluisi löytyä muovinen 13mm kannalla oleva avatava proppu mutta useasti se on katkaistu ja jäljellä on vain tynkä mihin sopiva kuusiokoloavain kyllä mahtuu.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Olen törmännyt myös tarvikesyyläreihin, josta myös tuo proppu puuttuu kokonaan. 8O
linkomies
Totesin tänään että antaapa paskan olla. Apurungon päällä näkyi natsanpätkä, mutta ilman peiliä ei kyllä mitään muuta. On ne jossain vaiheessa vaihdettu, voihan olla että samalla vaihtui koko syyläri.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Moi. Samaa taannoin kiroilin. Irroitin ihanat pohjapanssaritkin aivan turhaan. Tossa kuvassa näkyy eli kuskinpuolen ahtoputken vieressä syylarin alaosassa on tuo nippa. (Paitsi jos ei ole orkkissyylari.) Järkevin työkalu on 13mm räikkälenkki nivelellä. Sen kääntää 90 asteen kulmaan, niin mahtuu kääntämään sen mitä tarvii. Letkun kun laittaa vielä nippaan, niin ei tule silmille nesteet avatessa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Hook
Useimmissa tarvikesyyläreissä myös nippa. Olikohan nykyinen oma Beha tai behr tms.., josta puuttuu.. Myös 13mm pitkä hylsy on passeli. Sillä löysää, sitten työntää sopivan letkun nipan päälle ja pyörittää löysälle letkusta, niin saa nesteet vielä hallitusti ulos.
Kiristettäessä sitten malttia. Muoviosia!
Pari kertaa sieltä hässäkästä yrittänyt tuota nippaa etsiä ja lopulta päätynyt irrottamaan kylmästi alavesiletkun. MY2002 huolto-ohhelmaan ei kuulu enää jäähynesteiden uusimista, joten joskus päättelin ettei tässä vuosimallissa ole koko nippaa. Voi se siellä kuitenkin olla, mutten ole löytänyt :roll:
