1 ja 2 vaihde ei mene kuin voimalla sisään
saabmieskaikenties
Viesti Kirjoittaja saabmieskaikenties »
Moro mikäs 9-3 Saabin lootassa vikana ku 1 ja 2 vaihde on muuttunut jäykäksi eikä tahdo mennä sisään. Ei kuitenkaan kuulu ylimääräisiä ääniä. tosi jäykältä tuntuu. Kaikki muut vaihteet menee sisään virheettömästi. Laatikko ja kytkin on vaihdettu 40 tkm 1.5 vuotta sitten
Samalla tietty lootaöljyt sun muut Vieläpä Merkkikorjaamossa. Joku sanoi että vika voisi olla vaihteisto vivustossakin. Tähän vielä että mistä lootaölljyt lisätään laatikkoon ja mistä ne otetaan pois. saab 9-3 1999 2 T Kiitos jos etukäteen arvon saabistit :D :saab:
009baas
Re: 1 ja 2 vaihde ei mene kuin voimalla sisään
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Tsekkaa vivusto, jos ne menee rutisematta sisään ni en usko että on vika itse laatikossa.. Haulla, tai vie jolleki joka tietää noista enemmän.. haullakin löytyy.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
like_a_glove
Moottorin kumityynyt paskana?
ne kun menee niin moottori jää "väärään" asentoon ja vaihteet takkuaa...sama kun ois vivustossa vikaa.
Sowa
Viesti Kirjoittaja Sowa »
Lainataapas tätä ketjua, eli sama vika 900:ssa ykkönen ei välillä mene sisään edes väkisin. Välillä toimii moitteetta. Ei korahda ja pysyy pykälät päällä. Tukikumit silmämääräisesti hyvä kuntoiset, mutta vaihdekeppi on kyllä melkonen puurokauha. Toisesta ketjusta löysin ohjeet korjaamiseen mutta ilmeisesti 9-3 vivuston voisi myös vaihtaa? Mistä voisin paremman vivuston hommata?
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Itse säädin juuri vaihteet kun hyppäsivät pois kokonaan. Ennen sitä 1 ja 2 vaivalla sisään ja keppiä pystyi heiluttamaan mukavasti ympäriinsä. Hyvä tuli kun teki säädöt, mutta luin jostain myös 9-3 vivustosta että olisi parempi? Myös puhdistus ja välyksien fiksaus auttais varmaan..
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Sowa
Tilasin 9-3 vivuston kun halvalla löyty, katotaan auttaako. Onhan se ainakin paremmin toimivan näköinen..
saabmieskaikenties
Unohin vastailla Vika oli lootaöljyissä en tiedä miksi mut öljyjen seasta tuli metallisilppua. nyt pelaa täydellisesti :D
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kyllä se vika oli todennäköisimmin jossakin muualla kuin lootaöljyssä, jos tuli kunnolla silppua sen mukana ulos.
Mutta hyvä, että nyt pelittää.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
