9-3 SS vahvistin taakse + puhelinsarja
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
9-3 SS:ssäni ES2 soitin ja edestä kuuluu ihan hyvin, mutta takana kaiuttimet ovat kuin puhelimen kaiuttimet. Siellä on paikat valmiina ainakin 6 x 9:lle, jotka sinne kohta laitan, mutta luulen että pieni lisävahvistus on paikallaan.
1) Tiedättekö saako ES2 soittimesta suoraan herätevirran lisävahvistimelle :?: Jos saa, niin kuinka :?:
2) Mitä HF sarjaa suosittelette kun puhelin on 6310i :?: Kokemuksia :?:
tevisu
autosarja
Viesti Kirjoittaja tevisu »
1) Tiedättekö saako ES2 soittimesta suoraan herätevirran lisävahvistimelle Jos saa, niin kuinka
Pitäisi onnistua, koska ainakin vanhemmassa 9-3:ssa on mahdollisuus tilata vahvari ja "lisäkaiuttimet" etuoviin. Luulisi siellä olevan joku liitin vapaana. Joku viisaampi varmasti tietää tarkan liitäntätavan. Entä moottoriantennin herätevirran käyttäminen...vai hajoaako joku paikka?
2) Mitä HF sarjaa suosittelette kun puhelin on 6310i? Kokemuksia?
Itselläni 9-3 vm.-01 ja se AS2.
Autosarjana nokia NOKIAN CARK-1 ? en ihan varma. Ostaessani auton siinä oli kiinni vanhan Communicatorin jalka, mutta ostin 6000-sarjan jalan ja liike varmisti, että oma nokialaiseni (6210) ja muutkin 6000 -sarjalaiset käyvät keskusyksikköön suoraan. Piuhat oli saabissa jo tehdasasenteisena (antenni+radiovalmius)
Communicatorin jalka on muuten tuossa pölyttymässä...jos joku tarvii...?
Ominaisuudet: (mielipiteitä)
+ saabbiin suunniteltu oma asennusteline
+ automaattinen vastaus
+ radio mykistyy + telephone-teksti ilmestyy SID:iin. ja päinvastoin
+ puhe kuuluu todella selvästi auton kaiuttimista
+ antenni saabissa hyvä
+ puhelin sammuu itsekseen hetken päästä kun auto sammutetaan
- mikrofoni kehno/huono sijainti (yksi asennusliike suositteli ottamaan mikrofonin sen ritilän alta pois paremmin esille)
Turbo Sensonic
Re: autosarja
tevisu kirjoitti: mikrofoni kehno/huono sijainti (yksi asennusliike suositteli ottamaan mikrofonin sen ritilän alta pois paremmin esille)
Mä laitoin oman auto -HF:n mikrofonin A -pilariin. Piuhan saa helposti piilotettua verhouksen alle. Kuuluvuuden "hyvyys" riippuu tällöin myös siitä, kuinka takana penkki on autoa ajettaessa (tietysti mitä kauempana, sitä heikompi kuuluvuus).
Ai niin, ja mun kännykkä ei oo (eikä tuu olemaan) Nokia :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
9-3
Nyt hommasin Bluetooth korva HF:n. Katsotaan kauanko sillä pärjään, kun aiemmin käytin Nokian HF autosarjaa. Ainakin lyhyen pätkän jälkeen olin positiivisesti yllättynyt.
PS. Onkohan tämä vain yksi niistä tottumuskysymyksistä? :roll:
Ohjekirjan mukaan takakontista löytyy 30 A sulake lisävahvistinta varten. Ilmeisesti virtaa tulee konttiin jo riittävästi kun sulakkeen paikkakin on valmiina. Viikonloppuna pitää mitata kytkeytyykö sulakkeelle virrat radion mukaan vai miten? Jos joku on tietoinen asiasta voi vaikka kommentoida?
9-3
Taakse vahvistin ja kaiuttimet
Tosiaan virtajohto 30 A sulakkeella tulee taakse, mutta vielä pitäisi löytää herätevirta vahvistimelle. Lisäksi lueskein englannin kelisiä "Saab klubeja" ja siellä kerrotiin, että ainakin nykyisestä takakaiuttimille tulevasta signaalista on matalat taajuudet suodatettu pois. Eli siis pitäisi löytää linjatasoinen signaali, jossa on kaikki taajuudet mukana. Liittimessä jossa on myös virtajohdot on myös neljä muuta piuhaa, joiden tarkoitusta en vielä tiedä, mutta jos joku on jo tutkinut asiaa voisi kommentoida tänne, niin säästyisin pieneltä vaivalta. :roll:
9-3
ES2 ja lisävahvistin
Instructions how to add external amplifier to Saab 9-3 SS, 2003, ES2-7 Audio System :lol:
http://members.iinet.net.au/~mmo/guides.htm
jusahh
Re: 9-3 SS vahvistin taakse + puhelinsarja
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Ajattelinpa huvikseni vastata osion vanhimpaan ketjuun vuodelta 2003. Hauska lukea näitä vanhoja läpi :) Vielä kunnon puhelimetkin käytössä!
EX: 9³SS BioPower
