Mikä on hyvä kopioiva digiboksi?
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Olen tässä miettinyt tuota digibokisn merkin vaihtoa nykyisestä tobfieldistä,jonkin toisen merkkiseen.Toppari muuten hyvä,mutta muutama ärsyttävä ominaisuus,ainakin tässä mallissa.Esim,jos katselet kovalta jotakin ohjelmaa ja tallennus alkaa katkaisee kone katselun sekä palaa ohjelman alkuun ei siis muista kohtaa mistä katkaisi.Kokemuksia,muista merkeistä kenelläkään?
3J
Re: Mikä on hyvä kopioiva digiboksi?
Viesti Kirjoittaja 3J »
No minun mielipide on, että jos tarkoitat HD-boksia jossa toimii myös maksukanavat, niin älä vaihda merkkiä. Topfield sentään nauhoittaa orjallisesti sen minkä on ajastanut, nauhoitukset ovat onnistuneita, ja ei tarvitse boottailla kerran vuorokaudessa. Nuo käytettävyysongelmat tuntuvat nimittäin aika pieniltä sen jälkeen kun vaikka alkaa jäämään nauhoituksia väliin toisenmerkkisellä boksilla, tai boksi jumittuu säännöllisesti niin että pitää virtakytkimestä tai johdosta resetoida. CRC-1400 on itsellä käytössä. Eikös se jätä kirjanmerkin kuitenkin tuossa mainitsemassasi tapauksessa?
Saabisti toisessa polvessa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ostin liki 2,5v sitten samsungin bluray-soittimen (bd-e8500n), jossa myös hd-viritin ja kovalevy tallennukseen. Alkuun meinasi hyytyillä ajoittain, mutta jo ensimmäisellä firmispäivityksellä tilanne korjautui. Sittemmin firmispäivityksiä on tullut useita. Lisäksi tuohan on smart-pvr, eli softia löytyy yle areenasta netflixiin ja twitteristä naamakirjaan. Kaikkea ei toki voi samassa paketissa saada, valikkorakenne on melko nuijasti toteutettu, eikä siihen ole parannusta tullut, vaikka ehdotuksia olen siitäkin tehnyt. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ana61
3J kirjoitti:No minun mielipide on, että jos tarkoitat HD-boksia jossa toimii myös maksukanavat, niin älä vaihda merkkiä. Topfield sentään nauhoittaa orjallisesti sen minkä on ajastanut, nauhoitukset ovat onnistuneita, ja ei tarvitse boottailla kerran vuorokaudessa. Nuo käytettävyysongelmat tuntuvat nimittäin aika pieniltä sen jälkeen kun vaikka alkaa jäämään nauhoituksia väliin toisenmerkkisellä boksilla, tai boksi jumittuu säännöllisesti niin että pitää virtakytkimestä tai johdosta resetoida. CRC-1400 on itsellä käytössä. Eikös se jätä kirjanmerkin kuitenkin tuossa mainitsemassasi tapauksessa?
Tyyppion tfs-100,hd boksi.Ei jätä tuota ns.kirjanmerkkiä,sehän tässä nyt vähän häiritsee.3 topparin boksi menossa,1 kovalevy ilmeisesti meni jumiin muutaman kuukauden käytön jälkeen,sain kyllä uuden koneen takuuseen.Se kone toimi takuuajan ja sama vika.Seuraavaksi tuli kaon boksi käyttöön,mutta siinäkin rupesi vanhuuttaan tulemaan noita nauhoittamatta jättämis vikoja ja taas päädyin tuohon nykyuseen.Käytettynä netti kirppikseltä tosin ostettuna,toistaiseksi toimii,mutta ei vituta niin paljon jos taas hajoaa kun rahaa ei ole kiinni kuin muutama kymppi.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Humaxin boksista hyviä kokemuksia antennitaloudessa.
Pari vuotta ollut melko aktiivisessa käytössä ja ei ole ilmaantunut ongelmia.
Samaa mieltä ilmeisesti melko moni kun lukee esim. dvdplazalta kokemuksia laitteesta.
http://www.humax.fi/hd-hdpvr5000t.html
#3726
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Handanilla mennään, nauhotukset toimii jne. Ostettiin pari vuotta sitten semmonen mihin saa ulkoisen kovon USB piuhalla kiinni kun Wanhassa Handanissa porsi kovalevy. Siihen asti sekin digilähetysten alkaessa ostettu Handan toimi hianosti.
Antennitalossa asutaan.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Money For Nothing
Humaxeja tosi nihkeesti nykyään tarjolla "paikallisliikkeissä", ei-oota tarjosivat kun kyselin (aiemmista hyviä kokemuksia). Jonkun mallin löysin netistä, mutta tuntui ettei ollut ihan up-to-date vrt Topdield ym.
Päädyin HDThunder HD6000:een. Melko vähän käyttänyt vielä, mutta suht loogiset valikot ja ei ole toiminnassa ollut vielä ongelmia - ei jumituksia, ajastetut ohjelmat tallentanut ajallaan. Varsinaista ohjekirjaa ei mukana tullut, eli tietokoneen kautta joutuu opiskelemaan, tämä ehkä pienenä miinuksena kun laitteet sijaitsevat eri huoneissa.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
3v sitten ostin hd boxin antennitalouteen. Ensiksi ostin hd-thunderin. No se lähti takaisin. Oli aika härskisti buginen laitos.
Seuraavaksi finlux->kökkö käyttis.
Vimoseks humax josta ei pahaa sanottavaa oikeastaan löydy.
Aluksi ennen kuin softan päivitti pätki tallennukset ikävästi.
Aiempi boxi, merkkiä maximum hajosi.
Se laite oli mahtava kaikin puolin...R.I.P.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
9000CD23T
Meidän aiempi TF5400PVR, rupesi oikuttelemaan.
Elkot vaihdoin virtalähteeseen, ja edelleen toimii ( on varakoneena )
http://fi.wikibooks.org/wiki/Topfield_T ... ien_vaihto
Nykyinen TRC-2400 toimii myös, mitään remonttia ei ole tarvinnut tehdä.
Ohjelman loppuessa ( nauhoituksen ollessa päällä ) katselu loppuu, mutta tämä kapine
jättää merkin lopetuskohtaan.
Oikeastaan aivan kelpo laite.
