Kaiutin- ja mankka-asennusta
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Moikka Saabelit. Tähän väliin taas kaiutinsekoilua...
Aloitetaan ovikajarien johdotuksista. Sain ovipahvin irti ja äänieristemuovia raotettua, jotta saisin kuvan sieltä. Tuollainen pilkistää sieltä oven kaiutinaukosta. Onhan tuo kaiutinpiuhan liitin?
Hantin jalkatilassa keskikonsolissa sojottaa tuollaiset liittimet vahvistimen paikan vieressä. Alempi on kai liittimet ovikajareille, mutta mikä on tuo ylempi. Onko se joku virtajohto vai puhelinsysteemiä sille typerälle kattoantennille?
Tarkoitus oli laittaa Alpine SXE-17CS 6,5" erillissarja etuoviin. Upotussyvyys on vain 46,5mm normaalin reilun 60 mm sijaan, joten mahtuukohan ilman korotuspaloja?
Lasi alhaalla sovittaa, niin eiköhän selviä sitten.
Mankaksi ajattelin Alpinen CDE-183BT ja rattinappiadapteria. En ole vielä irrottanut orkkista, joten tarviiko jotain antenniadapteria ja muuta vastaavaa onnistuneeseen asennukseen?
Keskikonsolin sisään jakosuotimet ja ikkunakajarien paikalle diskantit.
Hattuhyllylle Alpine SXE-69C2 6x9.
Noilla kai paranisi ääni edes siedettävälle tasolle orkkiksiin verrattuna ilman vahvariakin.
Tossa vielä kuvat nykykajareista.
Tässähän tätä taas. Päivitän jos jotain tapahtuu.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
pamppu
Re: Kaiutin- ja mankka-asennusta
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Kuva 1: kyllä
Kuva 2: kyllä ja toinen piuha AS3-paketin vahvarin virtapiuhat
Korotuspalat tekee nopeasti pistosahalla ja pienellä palalla vaneria.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
nevssons
Viesti Kirjoittaja nevssons »
Korotuspalikat kannattaa laittaa ihan jos sen takia ettei äänestä puolet jää ovipahviin kimpoilemaan. Siinä kun on jotakuinkin 40mm rako muutoin.
Itsellä on muuten edellytykset tehdä noita korotupalikoita melko tehokkaastikin ja olen vähän leikitelly ajatuksella tehdä vaikkapa 20 paria myyntiin. Jos jollain on tarve niin voin noita yksittäinkin valmistaa mutta hinnaksi tulee sama kuin liikeistä ostetuilla.
Omat setit on nytten pioneerin erillissarja, jbl 8 tuumanen subbari 10l kotelossa ja blaukkarin budjetti 4kanavainen vahvistin kontissä. Orggismankan perässä soivat.
Lilsu
Niihin etuoviin tulee vissiin jonkinlaiset kartiojutut, jotka ajavat saman asian.
En ole vielä tutkinut orkkismankan liittimiä, joten tuleekohan ylläreitä liittimien suhteen?
Antennipiuha ei vissiin ainakaan sovi heittämällä ja ovikajarien piuhojen päät ovat hantin jalkatilan puolella keskikonsolissa.
Onko yleensäkään helppo homma kytkeä ns.normaali Alpinen 1DIN mankka AS2 paikalle.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Lilsu
Onko Alpinen mankkaan tarvittavalla antenniadapterilla jotain virallista osanumeroa tai nimeä? Vuoden 2001 9-3:een.
Ihan vaan, jotta olisi helpompi hommata.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
linkomies
Viesti Kirjoittaja linkomies »
Mä ostin autostereo putiikista, eikä paljoo ehtinyt änkyttää, kun oli nappula kädessä. En kyllä jaksa ulkoa muistaa millanen oli. Mul löytyis Alpinen sovitinsarja og-93 rattinapeille.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kumpi siinä alpinessa on?
Taitaa olla tältä sivulta löytyvä vanhempi
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2017 ... ?pagenum=5
Eli syvä reikä soittimen perässä?
Ootko kattonut ettei soittimen mukana tullu sovitinta?
Tuossahan joutuu sen verran tekee johtohommii että katkoo soittimen perästä etukaiuttimille menevät johdot ja tekee jatkot tuonne keskikonsolin sivulle.
Ite suosin juottamista mutta toimii abikotkin kun on huolellinen.
Lilsu
Heips.
Edistystä on tapahtunut reilusti asennuksen suhteen.
Takaboxiin istuivat tuollaiset.
Oviin korokepalojen kanssa midbassot.
Mankaksi Alpinen 183BT 1DIN. Vielä 3/4DIN lokero puuttuu, mutta varmaan on tuloillaan...
Diskantit kojetaululle viheltelemään.
Rattinapit toimii Alpinen adapterilla, mutta vielä pitäisi mankan heräte ottaa sulakkeelta nro. 11, jottei tarvii pitää sytytysvirtaa/valoja päällä, kun radiota kuuntelee.
Ei ehkä edusta hifin terävintä kärkeä, mutta Saabin omiin poppeihin verrattuna kuulostaa oopperalta.
Sanotaan, jos selvittää etukäteen mitä tekee, niin parin tunnin homma, jos tupakoi reilusti.
Mitä kautta olette vetäneet konttiin subbarille RCA:t ja virtajohdon akulta?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
