Lukot jäässä
juhi81
Lukot jäässä
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Näinhän se kävi että aamulla oli lukot menneet jäähän. Ovelana menin takakontin kautta ja avasin nupin sisäpuolelta. No muuten hyvä mutta hälyt löi päälle niin siinä sitä sitten ihmeteltiin pillit soiden vähän aikaa... :lol:
Onko kokemusta hyvistä voiteluainesta mitkä pitäisivät lukon jäätymättä? Aseöljyä ovat kehuneet...
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
Re: Lukot jäässä
Aseöljyn ruikkiminen avaimenreiästä voi olla toimiva ensiapu jos itse lukkosylinteri on se joka jäätää, mutta jos haluat tehdä kunnolla, niin ppvk-huolto on paikallaan. Pura, putsaa, voitele, kasaa, eli lukkosatsi ovesta irti, pöydälle, kunnolla puhdistaen ja voidellen ja sitten paikoilleen. Ainakin CRC:n White lithium greasea on kehuttu tuohon paikkaan sopivaksi, muistaakseni jus (jonka viesteistä etsien löytyy operaatiosta muistaakseni kuvia ja vinkkejä enemmänkin) kehui jotain muutakin möhnää.
juhi81
Re: Lukot jäässä
Onko tuohon lukon purkamiseen joku jo tehnyt hyvää ohjetta?
Tuli mieleen että onkohan minkälainen homma asennella jälkeenpäin tuohon keskuslukkoon kauko-ohjaus?
Re: Lukot jäässä
En tiedä, löytyykö varsinaista ohjetta, mutta tosiaan käyttäjä jus on tarjoillut vinkkejä niitä kaipaaville. Ja kyllä se litiumrasvakin oli saman miehen suositus.
Esim. tälläisiä löytyi nopeasti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=120692 (itse lukkosylinterin purkua)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=78510 (kuskin oven lukosta ja sen takkuamisesta yleistä keskustelua)
Ei se purkaminen tosin mikään ameriikan temppu ole ilman ohjeitakaan. Katsoo tarkkaan mitä ottaa mistäkin irti, missä asennossa jutut toisiinsa nähden ovat ja kasaa samalla tapaa. Aina voi (ja usein kannattaa) ottaa valokuvia muistin tueksi.
Jokos tuossa on kuskin ovessa lukkomoottori (toimiiko keskuslukitus repsikan ovesta tai onko sisällä erillistä nappulaa)? Jos on, niin keskuslukkoon kaukosäädön asentaminen on vain piuhojen kytkemistä paikoilleen. Sopiva (kannattaa varmistaa, vissiin pitää täsmätä ajonesto ja häly, jos moisia on ja liitinkin vaihtui jossain välissä) orggissatsi mennee suoraan liittimeen hanskalokeron alla (en ole ihan varma '94:sta - ainakin 96 ja uudemmissa on tuolla sopiva tökkeli). Jälkiasennustarvikkeen voi törppiä kiinni vaikka keskuslukituksen boksin tienooseen. Ei ole paha rasti tuokaan, tekee helposti yhdessä illassa. Jos haalisi vähän purkuosia (rikkinäisen boksin ja liittimen auton johtosarjasta) olisi suht. helppoa tehdä siisti adapteri boksin liittimeen.
juhi81
Re: Lukot jäässä
Kiitoksia linkeistä, näillä ohjeilla varmasti tuo purku onnistuu.
Nyt tosin harmittaa kun ei tullut tuota tehtyä kesän lämpimillä keleillä ja kun sisätiloja ei ole aina käytettävissä, niin taidan kokeilla ensin elvytellä ilman purkua.
Apparin puolelta toisaan keskuslukko myös toimii, eli boksin hommaamalla tuon vissiin saisi sitten aika näppärästi hoidettua.
Re: Lukot jäässä
kannattaa kyllä ruiskia sinne voiteluainetta. eka kosketus fiat yhteistyön hedelmään aiheutti sen että -2 pakkasta ja kuskin ovi ei menny kiinni. no onneksi oli automaatti ni kahvasta kiinni pitäen kohti kauppareissua , no kaupan pihalla ovi menikin jo kiinni ku lämpes sen verran. sen jälkeen purin oviverhoilut ja voitelin kuivat mekanismit.
juhi81
Re: Lukot jäässä
Aseöljyt suihkittu kaikkiin lukkoihin, ja avaimella renklaten "levitetty". Katsotaan mitä tapahtuu.
Tulipahan tuollainen kötöstys tilattua hetken mielijohteesta, enää en kyllä takaluukun kautta availe ovia :D
http://www.ebay.com/itm/Lock-De-Icer-Ho ... -Defroster
Tuollainen "samaa sarjaa" oleva 12v skraba aiheutti lievää huvitusta :lol:
http://www.ebay.com/itm/Electric-Heated ... 2317788cfb
öljysormi
Re: Lukot jäässä
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
on tästä tullut avauduttua ennenkin , mutta on se vaan ihme miten huonot lukot/salpamekanismit näissä "talviautoissa" on...
Ja kyllä! olen pessyt, kuivannut, voidellut litiumrasvalla , crcllä ym. mutta ei auta kuin hetkellisesti. Tuota pura putsaa kasaa toimintoa ei todellakaan viitsi joka syksy tehdä. Autoa ei jaksa edes pestä talvella , kun tunnin salpojen kuivailusta huolimatta voit olla varma että jäässä ovat. Kivana lisämausteena on vielä keskuslukituksen oikkuilut.
Ärsytystä lisää vielä se ,että minkä tahansa pelto Daihatsun lukot pelaa tekemättä yhtään mitään.
Noh, ainakin kuski lämpenee kun pakkasaamuna leikkii näiden ovien kanssa.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
juhi81
Re: Lukot jäässä
Aseöljy näyttää toimivan ihan hyvin. Nyt eivät ole jäätyneet vaikka eilenkin oli täällä ihan hyvin jo pakkastakin.
Shadow_Fi
Re: Lukot jäässä
1. Elektroniikan puhdistusspray lukkooon.
2. 5min odotus
3. Paineilmaa lukkoon reippaasti.
4. Wurth HHS2000 voitelutainetta
5. Rassaus avaimella, ja rätillä ylimääräinen avaimesta pois.
#5866
