9-3 ja vikakoodi p0304
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Heitetäämpä kyssäri tällekin puolelle. Eli siis kyseessä 01-vuotinen 9-3. Nykii ajossa ja vilkuttaa CE-valoa. Torque-softa antoi vikakoodiksi p0304, joka ilmeisesti tarkoittaa nelospytyn misfireä. Tulpat vasta vaihdettu ngk:n tulppiin, ei vaikutusta. Kasettiko tuosta nyt hajosi?
vesa67
Re: 9-3 ja vikakoodi p0304
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mitä lukee kasetin valmistustarrassa ? Jos orkkiskasetti ja yli 200 tkm ajettu niin melko todennäköistä.
Varmista nyt kuitenkin ettei nelosimukanavaan pääse imuvuodosta liikahappea, siinähän on se alipaineletkujen jakotorni sopivasti tarjolla.
jrauhala
Kasetissa lukee TK3.6 eli lienee orkkis ja autollahan on ajettu sen 212tkm. Alipaineletkut näyttivät minusta ok. Jos jollain on joutilaana musta DI-kasetti niin YVtä tulemaan.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
3.6nen ei ole orkkis.
9-3SS 1.8t Vector -08
jrauhala
Ahaa, tuo onkin siis jossain vaiheessa vaihdettu. Noh, koitetaan toisella kasetilla, että mitä tapahtuu.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
nugge kirjoitti:3.6nen ei ole orkkis.
Tuo tyyppinumero itsessään ei mitenkään määrää sitä onko kasetti orkkis vai ei siinä on oltava valmiste eli sarjanumero mukana josta tämän voi päätellä.
Mutta T7 koneessa ei kannata käyttää esimerkiksi TK3.2 eikä myöskään TK3.4D kasetteja. TK3.6 ja Tk3.7 ei ole kovinkaan paljon eroavaisuuksia muistaakseni vain ionizationin tehossa.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kasetissa olevassa tarrassa on merkittynä mm. kasetin valmistusvuosi ja -kuukausi esim. 0737 (viikko 37 vuonna 2007).
Tässä varmaan haettiin "orkkis"-jutulla sitä, että onko kasetti auton alkuperäinen vai onko kasetti vaihdettu joskus uudempaan. Joskus takavuosina oli kamppanja noiden mustien DI-kasettien vaihtamiseksi.
core2
karg kirjoitti: Tässä varmaan haettiin "orkkis"-jutulla sitä, että onko kasetti auton alkuperäinen vai onko kasetti vaihdettu joskus uudempaan. Joskus takavuosina oli kamppanja noiden mustien DI-kasettien vaihtamiseksi.
Jep ok jos näin niin se oli sit väärin multa, muistaakseni TK3.6 tuli markkinoille 2004.
nugge
Juu siis sitä just tarkoitin että autossa ei ole tehtaal lähtiessä vuonna 2001 voinu olla TK3.6x kasettia.
jrauhala
Enpä hoksannut katsoa tuota valmistusvuotta/viikkoa tuossa aikaisemmin kun kasettia pyörittelin käsissäni. Tosiaan, jos TK3.6-kasetti on tullut vasta 2004, niin silloinhan se ei voi olla alkuperäinen. Huoltokirjassa tai kuiteissa ei ollut mainintaa kasetin vaihdosta, mutta laitetaanko noista kampanjan aikana vaihdetuista edes merkintää mihinkään? Tai sittenhän joku on sen itsekin voinut joskus vaihtaa.
core2
jrauhala kirjoitti: laitetaanko noista kampanjan aikana vaihdetuista edes merkintää mihinkään? Tai sittenhän joku on sen itsekin voinut joskus vaihtaa.
Jos kassu on vaihdettu jonkun TSB eli Technical Service Bulletins merkeissä silloin se liittyy takuun piiriin, siitä on silloin tehty merkintä jos homma hoidettu merkkifirmassa, vaikka sitä tuskin enään löytyy saabin serveriltä.
jrauhala
Kassi vaihdettu ja misfiret näyttäisivät kadonneen. Kiitokset vastanneille!
