Automaattiloota
baasbaas
Automaattiloota
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Terehdys.
Mitä ovat matolaatikon alla olevat kaksi tankoa joissa on ehkä joku pinta? Pitääkö niissä olla löysää? Laatikossa oli vikana kun se lämpeni loppu veto, pakilla toimi jotenkin. Miten säädetään jarruvanne, Säätöruuvit on sivuissa yläosassa.
Autostani (automaattilaatikko) loppuu veto kun laatikko lämpiää, kylmänä toimii. Olisko syy matolaatikossa vaikka öljyä on? Entä matolaatikon jousilla? Uudella vois kokeilla vai onko vaihto turhaa? Voiko jarruvanteella on vaikutusta vetämättömyyteen? Vika hiippaili vähitellen. :(
9000CD23T
Re: Automaattiloota
Mitä mahdat tarkoittaa...?
Jarruvanteen säätö.
Lukitusmutteri auki
Säätöruuvin kiristäminen 10nm
Säätöruuvin avaus 2 kierrosta
Lukitusmutterin kiristäminen
http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... bands.html
baasbaas
Re: Automaattiloota
9000CD23T kirjoitti:Mitä mahdat tarkoittaa...?
Jarruvanteen säätö.
Lukitusmutteri auki
Tarkoitin just jarruvanteen tappeja. Kiitoksia hyvästä ohjeesta!
9000CD23T
Re: Automaattiloota
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=12189
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=2114.0
Kannattaa myös tarkastaa että vaihteistoöljy virtaa öljyn jäähdyttimen
läpi vapaasti, ja että kennosto ei ole ulkopuolelta/sisäpuolelta tukossa.
http://i96.photobucket.com/albums/l200/ ... cooler.jpg
Jos vaihteistoöljyn ajaa niin kuumaksi, että automaatin öljy pääsee "palamaan".
Silloin se menettä osan viskositeetistaan ja sen välityskyky heikkenee peruttamattomasti.
Jos öljytikusta haistaa öljyn ollessa lämmintä palaneen hajua on syytä pelätä pahinta.
Siihen tautiin ei auta kuin uusi suodatin ( tai suodattimen pesu ) ja täydellinen öljyn vaihto.
