UKK/FAQ: NewGeneration 9-3 (päivitetty 25.10.2022)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Uusikorisen 9-3:sen UKK, eli Useimmin Kysytyt Kysymykset... FAQ jne.
Aluksi kannattaa etsiä haku-toimintoa käyttäen ennen uuden viestin aloittamista. Todennäköisesti ongelmasi onkin jo ratkaistu aiemmin..
SportSedan, SS, SC, NG-kolkki, jne..
Korimallia valmistettu GM:n alaisuudesta vuosina 2002-2011, Mallivuosia löytyy siis 2003-2012. Saabin mallivuosi vaihtuu elo-syyskuun vaihteessa. Joten rekisteröintipäivä ei välttämättä kerro auton mallivuotta. Se selviää VIN koodista, katso kuva viestin lopussa.
Bensiinimoottorit:
Kaikissa 2,0 litraisissa Saabin bensiinimoottoreissa (myös mallimerkintä 1,8t) moottorinohjausjärjestelmä on Saabin Trionic8
GM konsernin 1,8i vapaastihengittävän koneen moottorinohjauksesta vastaa Simtec
GM konsernin 2,8 V6 Turbomoottorin moottorinohjauksesta vastaa Bosch Motronic
B207E/L/R
poraus x isku: 86 x 86 (mm), iskutilavuus 1998cc, puristussuhde 9.5:1, moottoriöljyä 6L, jäähdytinnestettä 7,5L
E/L ovat sama moottori, erot moottorinohjauksen ohjelmassa.
- 1,8t = B207E 150hv/240nm ("pikku t"). Ei turbomittaria mittaristossa. Mallimerkinnästä huolimatta moottori on iskutilavuudeltaan 2,0 litrainen.
- 2,0t = B207L 175hv/265nm ("pikku t")
- ahdin Garret GT2052s (vm.2006 asti), Mitsubishi TD04L-11TK (vm. 2006 eteenpäin)
- 2.0T Aero = B207R 210hv/300nm, ahdin: Mitsubishi TD04L-14T
(Mallimerkintä vm. 2006 eteenpäin 2,0T "iso T")
- 2,8V6 Turbo, B284, Aero 2006-2009 + TurboX
(vm.2009 eteenpäin aero muuttui 2,0T:ksi)
- 1.8i, Z18XE, 1796cm³ vapaasti hengittävä 125hp/167nm, poraus x isku 80,5 x 88,2 (mm)
Viimeisissä vuosimalleissa on käytetty GM-konetta A20NFT joka on 2,0 litrainen turboahdettu moottori.
XWD nelivetojärjestelmä tuli tarjolle vuodesta 2008 eteenpäin. XWD on mallia 4. sukupolven haldex.
Biopowermoottorit:
Tehtaan biopowermootorit tunnetaan seuraavilla koodeilla:
2.0 T/BP (B207H)
2.0 TS/BP (B207S)
2.0 T/BP (B207M)
2.0 LPT/BP (B207F)
(Mikäli jollakulla tarkempia speksejä näistä moottoreita, tehot, väännöt, puristukset jne.. tietoa otetaan vastaan mielellään jotta ne voidaan lisätä tähän)
Dieselmoottorit:
D223L, TiD, 125hv, 280nm
Z19DT, TiD, 120hp, 280Nm
Z19DTH, TiDS, 150hp, 320Nm
Z19DTR, TTiD, 180hp, 400Nm (TuplaTurbo)
Viimeisimmissä vuosimalleissa 1,9TTiD moottoria on saatu 130, 160 ja 180 hevosvoimaisina versioina. Erot ovat moottorinohjauksessa.
Varustelutasot
LINEAR: Perusmalli
ARC: Esim. Perusmallin nahkapenkit
VECTOR: Esim. vakiona korinvärinen korisarja & sporttipenkit
AERO: Urheilullisin, korkeimmin varusteltu malli
Lisäksi varustepaketteihin on saanut aikanan erilaisia lisäpaketteja, esim pilot sport.. Viimeisimpiin vuosimalleihin tuli mukaan
GRIFFIN:
Värikoodeja:
http://www.saabarchive.net/index.php/colors/cdb
Pulttijako
5x110, keskireikä 65.1mm, ET 41
Jarrujen koot
Kuskin ovikotelossa on tarralla tyyppikilpi-tarra, mistä selviää alustan speksit. Laita kuva siitä, niin päästään kertomaan.
Etupää
AA: 15" 285mm
AB: 16" 302mm
AC: 16"+ 314mm (2.8 V6)
AD: 17" 345mm (Turbo X)
Takapää
BA: 15" 278mm
BB: 16" 292mm
BC: 16" 292mm only on XWD
Varaosien hakua:
Auton varustelun (tehtaalta lähtiessä) saa selville täältä VIN koodilla:
https://shop.speedparts.se/sv/sidor/vin-tolken.html
VIN saa selville auton rekisterinumerolla esim. trafin sivuilta tai Bilteman sivuilta ja monelta muulta varaosien myyntisivulta.
Vianetsintä
Edistyneen ohjauselektroniikan myötä vianetsintä kannattaa aloittaa lukemalla vikakoodit. Koodien tulkintaan on hyvä tietokanta WIS Workshop Information System ja EPC Electronic Part Cataloque
WIS online versio
Hyvä tietää Saabin vikakoodinlukemisesta:
GM TECH2 testeri kertoo tarkennuskoodin vikakoodiin, suositeltavaa on että vikakoodit luetaan TECH2 testerillä. Yleismallin testeri jättää tarkennusosan pois, joka saattaa pahimmassa tapauksessa ohjata jopa ratkaisemaan vikaa väärästä paikasta.
Vikakoodin lukuun:
TECH 2 GM hallintalaite
Forumilaisten TECH2 laitteet ja vikakoodin lukupalvelut
Tyyppivikoja & Ongelmia käsitteleviä aiheita:
Jarrutehostajan alipaineletkun vastaventtiili:
-Oire: Moottorin alavääntö hukassa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=136622
Ohjaustehostimen stefan vuoto:
-Oire: Ohjaustehostimen säiliö tulvii öljyä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=123412
Käynnistymismurheita?
-Oire: Starttaa mutta ei käynnisty
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=131466
Moottorin apulaitehihnan seutu on öljyinen
-Oire: Moniurahihnan seutu, jakopäänpuoleinen pääty on öljyinen
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=146914
Moottorin murina, värinä, mouruaminen..
-Oire: Moottori pitää eteenkin kylmänä startin jälkeen em. sivuääniä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=101951
Syttyikö ABS/TCS/ESP varoitusvalot?
-SID ilmoittaa että ABS/TCS/ESP malfunc. Contact service.
(Pika: Usein ongelman ratkaisu löytyy katkenneesta abs-anturin signaalijohdosta.
Yleisin vikapaikka/johtokatkos, taka-akselilla, kuljettajan puolella 20-30cm päässä abs anturilta)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=116590
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=107832
Brake/ABS Failure: Jonkin asteinen ohjausboksi ongelma/softaongelma joissakin ESP:llä varustetuissa yksilöissä, pitkät keskustelut aiheesta löytyy:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=93351
Kytkin luistaa, mitä tilalle?
-NG9-3:sta vaivaa heikot vakio kytkimet 5.vaihteisissa vaihteistoissa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=135236
Jousi poikki:
-Yleisin syy jousien katkeamiseen on jumiutunut iskunvaimentajan yläpään kääntölaakeri.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=66632
Rattilukko:
-SID ilmoittaa: Steeringlock malfunc.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=146866
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=104750
Ei käynnisty suoraan lohkolämmittimen lämmityksen loputtua:
(Pika: Odota 2-4minuuttia jotta ehtii hieman "jäähtyä", esim raaputtele ikkunat.
Ongelma koskee pääasiassa alustanumeroita: (31000001-31025600))
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=32342
Vaihdekepin nuppi jäi käteen, mikä avuksi?
-Pikaliimaa tippa booreihin ja nuppi paikoilleen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=153964
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=143675
Varoitus koskien 1,9 litraisia dieselmoottoreita:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=131667
Kiinnostaako diesel Saab tästä kategoriasta? Tyyppiviat, listaus:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=149707
Xenon valojen ongelmista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=144599
Penkinlämmin ongelmat:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=154206
Varoitus takakontin sähkökeskuksen REC:in ongelmasta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=177824
CIM ongelmista:
viewtopic.php?f=15&p=1260717#p1260717
Muita hyödyllisiä:
Kaipaako perusäänentoisto parannusta tai muokkausta?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=138679
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 2140FI.pdf
Metalliavain:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=153702
Turvavyöt:
-Oire: Turvavyöt edessä kelautuvat huonosti sisään:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=135219
-Z19DTR 1,9TTiD Hehkutulpat:
Alkuperäinen on Bosch 0 250 403 005. Tilalle sopii korvaava tyyppi Bosch 0 250 403 011.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=183080
Käyttöohjekirjat nettiversiona:
http://www.vadengmpp.com/owners-manual/saab/
Sport-alustan asennus:
https://www.genuinesaab.com/psi/files/S ... hassis.pdf
Voiko bensiinikäyttöisen NG9-3:sen muuttaa etanolille/flexifueliksi:
Voi, lue lisää:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=59&t=152867
VIN-koodista
http://www.saabtechtalk.com/forum/index.php?topic=789.0
9-3 SportCombin pientä ruostekorjailua ja fiksailua
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=171353
Sadetunnistimen lisääminen NG-kolkkiin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 4#p1133966
FAQ laadittu yhteistyössä foorumilaisten kanssa:
Kiitokset mm..:
-Jusahh
-Karg
-Aero
-J-P
-Nimimerkki
Jos haluat jotain lisättävän / korjattavan NG9-3 FAQ:iin, ota yhteyttä moderaattoriin vaikka yksityisviestillä.
Viimeksi muokannut tturku, Pe Maalis 15, 2019 10:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
KN/Lieto
Re: UKK/FAQ: NewGeneration 9-3
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Kiitos!
