Kostatko, jos sinua kohtaan tehdään väärin?
Minun kirjoittamaa toiselle foorumille:
"Saatana. Mulle ei vittuilla.
Piti tuossa etsiskellä työkalulaatikoista katkennut 4mm poranterä(joka teroitettiin, että se uppoaa muoviin).. ja puolen metrin pätkä 6mm harjaterästä. Ai mitäkö sillä?
No sitä, että hitsataan se harjateräs poranterän jatkeeksi ja se vanha papparainen, jonka jeesasin jouluaaton aattona(muistaakseni) tuolta tienpäältä laturikkoisen toyotansa kanssa, ei ole vieläkään palauttanut lainaamaani uudenkarheaa akkua(jolla pääsi kotiinsa todistettavasti).
Kun satun tietämään, missä se asuu, niin poraillaan tojon maskin välistä reikä jos toinenkin akun, pesurinsäiliön ym. läpi.. ja tietty yritetään onkia öljynpaineanturin piuha irti rautalangalla.. laskien suuri osa öljyistä pois propun kautta.
Noita perkeleen vanhuksia pitäisi olevinaan kunnioittaa.. miksi?"
No, enpähän jeesi enää kuin saabisteja. Monta vuotta menikin hyvin automerkistä riippumatta...
Tuo "mulle ei vittuilla" tuli niinku Juha Vuorisen kynästä
Ite oon laiska nössö paska enkä jaksa alkaa millekkään ellei nyt joku ihan oikeaa sotaa pistä minua kohtaan pystyyn. Kun täsä miettii niin eipä ole ollu tilanteitakaan.
paitsi...
Viime viikonloppuna naapuri valitti isännöitsijälle metelistä (mielestäni aiheettomasti) ja varmuueksi soitti poliisitkin kehottamaan mua laittamaan stereot kiinni ja nukkumaan. Täytyy myöntää että oon täsä miettiny mistä rakkaan naapurin sais kiinni. Kyllä se vielä törttöilee...
Silloin toki vaihdan kantaani gallupissa.
paitsi...
#2029 Kari Kutuniva
Kyllä kostan, haistatan takaisin tai teen kunnon kuprut. Viimeisin on muutaman vuoden takaa, kun Rovaniemen yöelämässä oltiin kaverin kanssa parkissa autoilla. Siihen tuli joku kyytiä ruinaamaan, kaveri lähti omalla autolla pois ja minä jäin tinkaamaan sen hulttion kanssa. Tinkasi ja tinkasi kyytiä, lopuksi työnsi päänsä ikkunasta sisään ja alkoi haukkumaan homoksi. Otin jannua letistä kiinni ja aloin veivaamaan ikkunaa lisää auki. Se lähtikin vahingossa väärään suuntaan eli kiinni, joten suunnitelmat muuttu ja pidin äijää letistä kiinni ja veivasin ikkunan niin paljon kiinni ku meni. Sitten ovi auki, ikkuna auki ja eiköhän tuo jannu alkanut taas homoksi väittämään. Mulla palo hihat ja aloin vetämään sitä turpaan, kun se vielä roikku siinä ovessa ja nosti samalla päätään. Lättyyn läsähti, lujaa ja keskelle naamaa. Sitten nappasin rengasavaimen käteen takajalkatilasta ja lähdin juoksuttamaan jannua Rovakatua. Hyvin juoksi jäisellä maalla ja vielä humalassa. Kiinnihän se olis ollu helppo saada
Loppuun Juha Bergiä mukaillen: Mulle ei vittuilla!!!
P.S. Onhan Juha Vuorisen kirjoittama tämä Juoppohullun päiväkirjat, mutta henkilöhahmo Juha Berg lausuu tämä kuolemattoman fraasin.
