Etuoven lista
9SAA32
Etuoven lista
Viesti Kirjoittaja 9SAA32 »
Etsi nappi ei löydä vanhaa ketjua missä olisi mainintaa tuosta listasta.
Kyseesssä siis kuminen kylki lista etuovessa se nimittäin irvistää keskeltä
ja jonkin näköiset kiinnikkeet siellä näyttäisi olevan, mutta ei tartu vaikka
yrittää survoa sitä paikoilleen.
Ovatkohan kiinnikkeet ovipellin läpi tulevia vaiko liimattu peltiin.
Olisikohan kellään vastaavia tapauksia ja miten ne saitte korjattua?
Kyseessä 93vm:-01
vfr
Re: Etuoven lista
Viesti Kirjoittaja vfr »
Ainoat listat mitä oon omasta kolkista joutunut irrottamaan, ovat takaovien jälkeen olevat pienet listan pätkät. Niissä on pellissä muoviholkit ja listassa pyöreät muoviset kiinnikkeet jotka painetaan holkin sisään. Lista varovasti kammeten sopivalla työkalulla pois peltiä suojaten, sitten näät mikä mättää listassa tai ovipellissä.
Volvo V90 -17 käyttis
Saab-man
Re: Etuoven lista
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Muoviholkit on ovessakin. Todennäköisesti holkki on rikki jos ei ota kiinni.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9SAA32
Re: Etuoven lista
Näin lista lähti irti ja irvistyksen syyksi selvisi valmistus vika.Listan sisällä on metallia jossa on nämä muoviset tapit kiinni, näistä kaksi tapin kohtaa oli jäänyt ulkoreunasta valmituksessa paljaaksi ja nämä olivat ratkenneet auki.Kiitos neuvoista joiden turvin uskalsin ryhtyä aukomaan.
KKB1
Re: Etuoven lista
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
9SAA32 kirjoitti:Näin lista lähti irti ja irvistyksen syyksi selvisi valmistus vika.Listan sisällä on metallia jossa on nämä muoviset tapit kiinni, näistä kaksi tapin kohtaa oli jäänyt ulkoreunasta valmituksessa paljaaksi ja nämä olivat ratkenneet auki.Kiitos neuvoista joiden turvin uskalsin ryhtyä aukomaan.
Moro, Nyt ei ihan auennut mulle miten sait fiksattua.
Mulla sama ongelma apparin etuovessa ja en ole vielä "kerennyt" perehtymään asiaan.
9SAA32
Re: Etuoven lista
Saatuani listan irti,halkeama oli noin 15sm.painoin rakoa isommaksi ja asetoni rättiä tikun nokkaan ja sillä halkeama puhtaaksi.Sitten työnsin "sika liimaa"väliin ja myös paljaana olevalle metallin päällekin ja lopuksi vahvalla teipillä veto päälle,toivottavati ratkaisusta tulee kestävä.Huomen illalla se nähtään ,kun teipit puretaan.Listassa on niin iso väli ulkopinnan ja sisäosan välillä joten liimaa mahtuu hyvin.
9SAA32
Re: Etuoven lista
Nyt on lista ovessa eikä irvistä enää.Liimauksen lisäksi laitoin 12 mm:stä kaksi puoli teippiä yläreunaa tarkasti myötäillen ,ensin tietysti hyvä puhdistus niin kyllä tarttui. :lol:
