ESP valo palaa remontin jäljiltä
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Eli kyseisessä tapauksessa ollut kone laatikkoineen ja kelkkoineen lattialle. Remontin jäljiltä esp valo jääny palamaan eikä se kuulemma palanut ennen remonttia.
Vikakoodin katoin niin valitti kääntökulmatunnistinta. Koodi nollaantuu mutta heti kun lähtee ajamaan eteenpäin niin esp valo syttyy. Abs toimii normaalisti.
Ratti oli vinossa joten säädin kulmat. Nyt ratti on suorassa ja auto menee suoraan mutta vika ei muuttunut miksikään.
Boschin kts:llä kalibroin kääntökulmatunnistimen uudestaan mutta sekään ei auttanut asiaan.
Onko vinkkejä? Onko tech ihmiset kalibroineet tunnistimia onnistuneesti?
Auto vm.2005 2,0t farkku
karg
Re: ESP valo palaa remontin jäljiltä
Viesti Kirjoittaja karg »
Täällä päin ainaskin on kalibroinnit onnistuneet Tech2:lla.
YoC
Joo eli kerkesin perehtymään asiaan hieman paremmin.
Kts:llä kääntökulmatunnistimen parametreihin käsiksi ja ohjauspyörän lukema näyttää -360 astetta. Pojilla oli päässyt sitten kumminki ratti pyörähtämään remontin yhteydessä.
Pyöräytin rattia 360 astetta oikeaan suuntaan ja nollasin koodit. Nyt pelittää...
:saab: ei näköjään ole onneksi niin herkkä tuon tunnistimen kanssa kuin esim. Volvo mistä nauha katkeaa kyllä heti jos ratti jää väärään asentoon.
