Eber meni särki?
Azanovix
Eber meni särki?
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kukapa sitä nyt kylmällä haluaisikaan käyttää, jos vaihtoehtona on ikkunoiden skrapaus...
Eli eilen ihmettelin kotio tullessa, että haiseepahan pahalta. Siis ihan nafta haisee, ei sen epämääräisempi. Ennenkin on toki haissut Eberin oltua päällä, mutta nyt tuli hyvin voimakas lemu.
Eipä siinä, ajastus käyntiin aamulle ja unta palloon. Aamulla marssin autolle ja huomasin, että lasit olivat toki sulat, mutta lämmitin ei pöhissyt enää. Normaalistihan tuo kihisee puolen tuntia, tänään riitti kymmenen minuuttia.
Käynnistin auton, Eber ei käynnistynyt vaikka lämpötila oli +3. Ajoin töihin ja kokeilin vielä siinä parkissa pistää sen manuaalisesti päälle: vähän ulahti käyntiin mutta vain sammuakseen hetikohta uudestaan. Sen jälkeen ei enää pihaustakaan.
Akku on kunnossa (niin ne kaikki sanoo...) ja löpöä piisaa sen verran, että opiskelijavalo ei pala.
Saako tuosta luettua jollain laitteella jotain vikakoodeja vai selviääkö muulla tavoin? Ja kukas tuon korjais mulle kivaan asevelihintaan? :D
Re: Eber meni särki?
Vikakoodit saa luettua techillä.
Azanovix
Mjoo. Kotio palatessa eber päätti sitten toimia. Kertooko se tekki, jos tuossa on vaikka se nokeentuva mikäliesihti tukossa?
Voisi olla ehkä paikallaan laittaa tuohon tappokytkin, kun tulee sen verran lyhyttä ajoa jatkuvasti, ettei ehdi kunnolla lämmetä.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Pitääkö se Eberi kovaa ujellusta käydessä, eli kuulee ajon aikanakin sen äänen? Olen huomannut tankkiin lisättävien dieseljärjestelmän puhdistusaineiden tehoavan myös Eberiin, eli käynnistyy varmemmin. Vuosi sitten oli huoli turbosta kantautuneesta rahinasta, arvelin johtuvan karstoutumisesta, ja kokeilin Forten turbo cleaneria. Samalla piti pistää tankkiin myös diesel cleanerikin. Turbon antama ääni ei muuttunut, mutta talvella luulin Eberin olevan rikki, kun se aina käynnistyi, mutta ei pysynyt päällä. Tarkempi kokeilu pihassa, kylmästä lämpöiseksi tyhjäkäynnillä, osoitti Eberin toimivan aivan oikein. Lämmittimen ujeltava ääni oli poistunut, ja siksi se ei enään kuulunut ajon aikana, käynnistymistä lukuunottamatta.
Eberi pelasi viime talven moitteetta. Tänä syksynä teki muutaman esilämmityksen aikana sen, että vaati uudelleen käynnistyksen, mutta on nyt sitten kuitenkin toiminut moitteetta. Auto on -08 tids.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Voishan se olla Eberin nuohous paikallaan, varsinkin kun on sinulle (Aza) uusi yksilö kyseessä.
Muistuttaisin kaikkia myös tarkistamaan virtapuolen, jos niitä jännitehäviöitä on, niin Eberi alkaa keksimään mitä ihmeellisimpiä temppuja. Voi jopa sammua kesken ajon, kuten meillä teki.
Ujellus on jo merkki viasta. Palamaton nafta haisee muuten melko myrkylle.
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Ristom kirjoitti:Voishan se olla Eberin nuohous paikallaan, varsinkin kun on sinulle (Aza) uusi yksilö kyseessä.
Voi olla myös ohjainlaitevikaa jos toimii satunnaisesti. Ääni tietty mekaanisesta viasta, toki yksilöitäkin on.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Azanovix
No niin. Koska mitään ei voi koskaan hoitaa ajoissa kuntoon, niin leikitään sitten insinööriä talvella.
Eli vika ei missään vaiheessa viime talvena hävinnyt täysin. Joinain päivinä toimii oikein hyvin, toisina ei lainkaan. Ei manuaalisesti eikä automaattisesti. Mitään selvää syy-yhteyttä en ole havainnut mm. minkään asian kanssa.
Toisinaan eberin "toimiessa" konepellin alta nousee savua ja nafta haisee melko pahasti. En ole kuitenkaan havainnut mitään vuotoja missään eikä kärytys kestä montaakaan sekuntia. Toki se näyttää aika häijyltä liikennevaloissa seistessä, kun savua tulee hieman väärästä päästä ulos. Eikä nyt puhuta kuljettajan korvista.
Olisiko tarjolla sellaisia "How to clean your Eber - for dummies" -tyylisiä ohjeita jollain kielellä? Yhden kerran 700 euroa marmorille eberin valohoidosta maksaneena tekisin tällä kertaa mieluummin itse. Ja vien sitten aidosti viallisen jälkeenpäin ammattilaisen korjattavaksi. :mrgreen:
Azanovix
Älkää suotta ujostelko, vaan kakistakaa tietämyksenne ulos.
