Viina 9-3 T7 stage 3 ahdin päivitystä?
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Eli tällä hetkellä on stage 3 kamat ja biopower softa. Ahdin on siis td04-15T
Nyt oli (mahdollisesti) saatavissa uusi 19T ahdin aika pirun edullisesti... Onko siitä mitään hyötyä
mulle, kun en aio kumminkaan yli 300hp nostaa tehoja, kun auto on T7 koneella
ja tietääkseni tuon koneen kesto loppuu juuri siihen 300hp luokkaan. Jos
se kannattaa päivittää, niin mitä sen mukaan pitää ostaa että se käy tuon 15t:N
Tilalle?
Jos siitä on hyötyä, niin minkälaista? Suuttimet mulla on 870cc
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
jcarlson
Re: Viina 9-3 T7 stage 3 ahdin päivitystä?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei ole hyötyä jos et aio nostaa tehoja. Kyllä ne vakiomännät etanolilla kestää sen 300hv:kin, kun ei nakuta.
Loyal
Joo siis tuota softaa oli tarkotus muokata, mutta vain hieman... Haluisin vääntöä
lisää alakierroksilla, mutta taitaa tuolla 19T mennä juuri toiseen suuntaan noi väännön nosto :) Myöskin hyvin vähän annan kenkää tuolle autolle, mutta sillä on menty jo 265tkm, et siksi kelasin , et jos sinne vaikka ohjelmois sen 320hp, niin onko männät
alle puolessa vuodessa entiset.
Toisaalta kannaattashan se 19T ostaa tavallaan, koska kyllä ne T5 männät yms. sinne tulee, kuhan rikastutaan... Tuskin tuo 265tkm ajettu auto muutenkaan enää ilman
isompaa koneremppaa kestää, kuin ehkä sen 20-30tkm....
Jäsen 5614
jcarlson
Joo vääntö nousee kyllä hieman ylemmäs 19T vaihdolla, ja 2-litrainen kaipaisi mieluusti vähän kireämpiä nokkiakin että saisi kunnolla lisätehon hyödynnettyä. Mutta se 320hv irtoaa kyllä melko helposti eikä se kone siitä hajoa.
Alaväännön lisäämiseen paras konsti on lisätä 3 desiä tilavuutta.
Loyal
Viitsitkö vielä kertoa, että minkälainen 19T se pitää olla? Eli käsittääkseni esim. volvolla
on myös käytössä noita ja ne on taas erilaisa... Etten tilaa volvon kamoilla :)
Ja esim käykö 15T letkut yms 19T ahtimeen?
Mulla ei oo hirveesti tietoa noista turboista... Muutaku se , että sillä mun KIINA 15T ahtimella on menty jo 20000 ja toimii helvetin hyvin, et suksikaa kuuseen, ennakkoluulolliset :lol: :lol: :lol:
Jäsen 5614
jcarlson
Vain 19T joka on erityisesti muokattu T7 saabiin sopivaksi käy suoraan. Ainakin turbomeck.se myy sellaista.
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Näistä saa mallia:
Turbomeck: http://turbomeck.se/19T-Saab-9-3-5
Airtune: http://www.airtune.se/product_info.php? ... ashus.html
Katso myös, onko uudemmalla cobralla vai ei.
Ja vesi+öljyputkien pitäisi sujahtaa suoraan vanhasta 15T:stä.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
