E20 polttoaine
Fakiiri
E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
E 20 tulee, noh SAABistit ainakin on valmiina :mrgreen:
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288760960288.html
Taas alkaa parranpärinä turuilla ja toreilla ,
syövyttävyydestä, nykimisoireista jnejne...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
jefreitteri
Re: E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
No mikäpäs tuossa. Vielä jos litrahinta saadaan kohdalleen, niin aina vaan parempi. Softanhan pystyy aina muokkaamaan sopivaksi. :)
Poy
Re: E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja Poy »
Saakohan tuo 20% olla kokonaan Brazilian etanolia vai pitääkö jo kotimaista bioetanolia lirauttaa sekaan. Tuo jälkimmäinen vaihtoehto olisi hyvä sellaiselle kotimaiselle bioetanoli valmistajalle, jolla ei ole itsellä polttoaineen jakellu-/myynti verkostoa (esim. upm).
jusahh
Re: E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja jusahh »
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path ... 0114,21519
"E20 - E25 -bensiini ei kuitenkaan sovi nykyiseen autotekniikkaan vaan vaatii sitä varten kehitetyt uudet automallit. Siten tämän bensiinilaadun lanseeraus markkinoille tulee olemaan hidasta."
Olisikohan nyt järkevää tehdä jotain radikaalia FlexFuel-autojen verotuksen suhteen. Ei ole mitään syytä kehittää erillisiä autoja tätä varten tai "vain" E20 ajoon sopivia vehkeitä. Valmiiden flexfuel-autojen käyttöä voisi laajentaa sopivilla porkkanoilla.
EX: 9³SS BioPower
juhi81
Re: E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Pystyykö trionic adaptoitumaan vielä tuohon 20% seokseen vakiosoftalla? Softagurut tietänee?
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
ysikoo
Re: E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Uskaltaisin väittää että pystyy. Kylmästartti voi olla vähän nihkeämpi ja ajettavuus muutenkin kylmällä koneella.
Tuoki taas ihme paskaa että vaatii uudet moottorit, uudet kartat boksiin ja kovaa ajoa.
M97CSB234EFM57001 RE85
3J
Re: E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja 3J »
Mitä tuota nyhertämään noiden 10% ja 20% sekoitusten kanssa. Flexfuelit vaan pakolliseksi joka valmistajalle ja kotimainen jätteistä tislattu RE85 laajempaan käyttöön niin kaikki voittaa. Onhan tuo jo Saabissa todettu että toimii ihan hyvin kovassa pakkasessakin eli ihan ympäri vuoden. Varmasti voi vielä toimivuutta parantaakin kun tekniikka yleistyy laajemmin käyttöön.
Saabisti toisessa polvessa.
Pakari
Re: E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja Pakari »
GM900:nen 2,3i boschin motronicilla pelaa hienosti 50/50 seossuhteella etanolia ja bensaa, eli "E50 polttoaineella". Päästötkin oli mittauksissa ihanteelliset mittaajan mukaan... Jännä homma että jos -90 puolivälin motronic pystyy korjaamaan tuon 50% seossuhteen niin miksi myöhemmät ohjausjärjestelmät eivät.. Toki ahdetussa on hieman toinen stoori mutta kuitenkin..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: E20 polttoaine
Vanhojen toimivuuden lupaaminen ei myy uusia. Pelottelu toimii siis paremmin.
Toinen seikka on sama kuin E10:n kanssa aiemmin - jos valmistaja/edustaja menee lupaamaan että meidän tuotteessa toimii, niin kyllähän sen sitten pitää toimia. Jos sama taho vaan sanoo että eipä toimi, hähhähhää, niin pienintäkään toimivuutta ei ole luvattu eikä siitä siis ole vastuuta.
Re: E20 polttoaine
Haiskahtaa automyyntikikalta minustakin. Todennäköisesti katilla varustetut autot toimivat tolla e20:llä...
Fakiiri
Re: E20 polttoaine
[quote="jusahh"]http://www.nesteoil.fi/default.asp?path ... 0114,21519
Tää on tätä Nesteen ropagandaa. Mitää positiivista ei etanoolista voi sanoa, koska sitä ei itse valmisteta.
Väittäisiin että iso osa yhdekskyt luvun puolivälin jälkeen valmitetuista monipiste ruiskulampda myllyistä (kunnossa olevista) nielee ton aineen mukisematta.
# 4816
Re: E20 polttoaine
Uutisissa oli juuri jokin aika sitten, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii radikaaleja toimenpiteitä ja päätöksiä. Tämä E20 ei ole radikaalia, vaan ammattinenänkaivelijoiden touhua. Mennään 5-10 vuotta eteenpäin, niin joku keksii E30:n 8O . Nyt vähän rotia päätöksentekoon, ja kunnon viinaprosentit heti kehiin. Riittävän ajoissa kun aloittaa meuhkaamisen, niin yksityinen sektori kyllä hoitaa investoinnit ja teknologian markkinoille.
jcarlson
Re: E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
E20 aiheuttanee ongelmia lähinnä suoraruiskutteisille moottoreille. Perinteinen imusarjaruiskutus lambdakorjauksella kyllä pärjää tuollakin. Se 25% multiplikatiivinen säätövara tosin on tarkoitettu myös vikojen kompensointiin eli kun valtaosa vanhemmista autoista on enemmän tai vähemmän rikki ilmavuotoineen jne. niin tulee kyllä check enginet loimottamaan ja saa korjailla. Harrastajillehan tämä ei ole mikään ongelma kun autot pidetään kunnossa muutenkin.
HEV
Re: E20 polttoaine
Viesti Kirjoittaja HEV »
^^Nyt alkaa olla jo vaikea keksiä, kuka on onnistunut lobbauksessa vai onko kyse sittenkin vain (Suomesta levinneestä) surkealaatuisesta lain-/direktiivinlaadinnasta:
http://www.talouselama.fi/uutiset/uusi+ ... a/a2276699
nimim. "anna mun kaikki kestää"
--Hannu H #1020
Fakiiri
Re: E20 polttoaine
^Voi istu ja pala , jopa kuuluisa kurkkudirektiivi kalpenee tuon "mindflown" rinnalla.
Onneksi näyttää olevan kerrankin suomalaisilla se oikea mielipide asiasta. Ruotsalaiset sai pitää nuuskan, pidetään me "viina" :twisted:
# 4816
