Sidin "varoitukset" ei toimi?
Olen ihmetelly kun omassa femmassa ei toimi nuo sidin varoitukset, eli ei varoita jäähdytysnesteestä, lampun palamisesta eikä pesurin nesteestä. Pystyykö tuon ohjelmoimaan pois päältä vai onkohan jossain ihan vikaakin??
Re: Sidin "varoitukset" ei toimi?
Eikö kukaan tiedä, saako tuon techillä toimimaan??
9000 automaatilla
Olet siis todennut, että ao. huomiot ei toimi? Toimiiko Sid muuten oikein?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Toimii se muuten, ei vaan valittanut vaikka jäähdytysnestettä oli selvästi liian vähän. Samoin pesurin nesteestä ei valittanut ja pääsi loppumaan kurakelillä, kyllä v*tutti9000 automaatilla kirjoitti:Olet siis todennut, että ao. huomiot ei toimi? Toimiiko Sid muuten oikein?
