Saab 90 ohjaustehostin ym.
MSaab
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Moro,
Onks tietoo:
- mistä on peräisin Nettiautossa esiintyvien 90:ien ohjaustehostin?
900:sta, 99:stä vai mielikuvituksesta?
- miltä tuntuu ajaa 99/90:ä, jossa on vain takana kallistuksevaimennin?
- (vara)osatietoa poliisi-99:ien takajarruista käsijarruin?
90/-87 kaipaa tietoa!
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
Vesa Pohjalainen
Ikinä en ole kuullutkaan 99/90 H koneisen ohjaustehostimesta. Oisko sittenkin tehostimena ruisleipää :D
Ohjaus on kyllä aika nöyrä verrattuva sataseen ilman tehostinta.
# 419 Vesa Pohjalainen
Olisko tehostin 99:stä, sitä on vaikea tietää. Veikkaisin kuitenkin palturiksi, niitä ku on aika vähän näissä pohjoloissa.
Vakaaja mieluiten eteen ja taakse. OG900:sen vakaajat saa 99/90:kin alle, jos eteen pyöräkoteloon tekee hiukan tilaa, kuten tässä on tehty. Muutenkin kannattaa käydä katsomassa Ragnar's homepage ajatuksen kanssa läpi. Sieltä löytyy kuvien muodossa vaikka mitä jippoja 99:iin, joita pystyy käyttään 90:ssä.
EDIT: Sisälsi virheellistä informaatiota. Kiitos Mertmille korjauksesta.
Viimeksi muokannut dimebak, Su Tammi 30, 2005 16:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pelkän takavakaajan lisääminen muuttaa autoa enemmän yliohjaavaksi (sama vaikutus jäykemmillä takajousilla), pelkän etuvakaajan lisääminen muuttaa autoa aliohjaavaksi eli puskevaksi.
Mertmi kirjoitti:Pelkän takavakaajan lisääminen muuttaa autoa enemmän yliohjaavaksi (sama vaikutus jäykemmillä takajousilla), pelkän etuvakaajan lisääminen muuttaa autoa aliohjaavaksi eli puskevaksi.
Arvasin, että laitoin väärinpäin. Mietin, että kummin päin tämä oli ja väärinhän se mulla oli.
MSaab
90 varustelua
Kiitos tähänastisista, tuon takavakaajan asennan ja kokeilen, tosin sulalla kelillä! Mistä sitten 99:n ohjaustehostin, jenkkilästäkö?
terv.
MSaab
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
Re: 90 varustelua
MSaab kirjoitti:Mistä sitten 99:n ohjaustehostin, jenkkilästäkö?
terv.
MSaab
Sieltä. Meillä oli tässä kädenvääntöä siitä onko euroopassa myydyissä ollut tehostajaa ja omakohtaisena kokemuksena voin sanoa, että lisävarusteena sitä on ehkä saanut, kun erästä myytävänä ollutta 99 Turboa kävin katsomassa ja siinä oli tehostaja (en puhu paskaa). Siellä se oli, pumppu oli imusarjan ja jarrutehostimen alla "piilossa".
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
kyllähän tehostin vielä b-moottorisen 99:n konetilaan mahtuu, mutta mahtuuko h-moottorisen? joku osasi kertoa että h-moottorisissa (~82-84) on tuliseinäkin eri muotoinen.
melkein väitän että myynti-ilmoituksissa kehutut ohjautehostimet on sanahelinää. isänikin aikoinaan väitti että "tässähän on tehostin" kun kokeili edesmenneen valkoisen ysiysini kevyttä ohjausta.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kyllä toi ragnarin 99 on sitten hieno!Juuri tuollaisen sleeperin auton pitää olla.
Vesa Pohjalainen
Re: 90 varustelua
dimebak kirjoitti: Meillä oli tässä kädenvääntöä siitä onko euroopassa myydyissä ollut tehostajaa ja omakohtaisena kokemuksena voin sanoa, että lisävarusteena sitä on ehkä saanut, kun erästä myytävänä ollutta 99 Turboa kävin katsomassa ja siinä oli tehostaja (en puhu paskaa). Siellä se oli, pumppu oli imusarjan ja jarrutehostimen alla "piilossa".
Oli vakiona 99 GLE ökymallissa. Siinähän oli myös automaatti ja K jet ruutta.
Re: 90 varustelua
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Oli vakiona 99 GLE ökymallissa. Siinähän oli myös automaatti ja K jet ruutta.
Menee offtopicikkiin, mutta oliskohan siinä koeajamassani 99 Turbossa ollut lisävarusteena vai jälkiasennettuna tuo tehostin?
lucaf
"kukkahattu"
Re: 90 varustelua
minulla oli ilo omistaa tuollainen 12/2003 - 6/2004, kyllähän se ohjaus oli aika pramea.
http://lucaf.saab99.net//alc699.html
MSaab
entäs ne takajarrut?
Juu, juu tiedän, että -88-> 900:n jarrut voi vaihtaa 90:iin, mutta kun
sitten ei enää saa Inca-vanteita...
Eikö kukaan tiedä poliisi-99/900:ien takajarruista, joihin käsijarru vaikutti?
Muistelkaapas!
99 -84 (VA)
90 -87 (K)
900i -88 (A)
900 Aero-85 (K/P)
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Nykyäänhän asennellaan kaikkiin vanhoihin autoihin sähköisiä ohjaustehostimia. Joissain malleissa moottori on rattiakselissa jääden kojelaudan sisään. En silti sano, etteikö alkuperäisillä osilla toteutettu olisi hienompi.
