sid näyttää ulkolämpötilan väärin
Neukku
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Vaihdoin uuden akun Saabiin ja on sen jälkeen näyttänyt tuo Sid2
ulkolämpötilan väärin, näyttää kokoajan, että olisi +10astetta
Vaikuttaakohan tuo nyt muuten auton toimintaan?
Tuossahan oli niitä käynnistysvaikeuksia akun vaihdon jälkeen
eikä oikein vieläkään toimi niin kuin pitäisi, eli kylmäkäynnistyksen
jälkeen käynti on kovin epätasaista ennen kuin nousee moottorin
lämmöt normaaliin sen jälkeen ei ongelmia.
Mahtaakohan noita ulkolämpötilan antureita löytyvän tarvikeliikkeistä?
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
Re: sid näyttää ulkolämpötilan väärin
Voisiko joku sähköliitos vaan temppuilla? Itse lähtisin siitä.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Antaakos tuo anturi eculle tietoa ? Vai ottaako ecu tiedon vain moottorinlämpöanturista...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Vaiha sidista Fahrenheitit Celsiuksiks ni helpottaa :D
#3272
Neukku
Kyllä tuo sid näyttää lämpötilan celsiusasteina, en sitä ole muutellut :wink:
Tuota sähköliitosta epäilen vian aiheuttajaksi niin kuin Mertmi mainitsikin
Samaa mietin kuin suapas, että antaako tuo anturi tietoa eculle?
Tuli vielä mieleen,että vaikuttaakohan anturi lämmityslaitteen toimintaan
eli kun näyttää 10astetta vaikka onkin huomattavasti kylmempää ulkona
niin ei puhku riittävästi lämpöä kabiiniin?
9000 automaatilla
Jos ulkolämpötila "toimii väärin", myös ACC toimii väärin. Tästä on juttua jossain säikeessä, liekö Etsi auttaisi.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Mitens olis jos kalibroisit C/F näytön tech'illä oikeaksi, näinkin voi tehdä.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ennen kuin alat ostelemaan tai säätelemään mitään, niin katso että se anturi on ylipäätään paikoillaan siellä keulilla. Jos se on irti ja esim. nojaa syyläriin, niin ei se varmaankaan anna oikeata tietoa ulkolämpötilasta.
Neukku
Kyllä anturi on paikallaan niin kuin pitääkin, pitää vielä tarkastaa
nuo johdotukset ja mahdolliset liittimet oisko niissä jotain häikkää
Tuota core2:sen mainitsemaa kalibrointia pitää kanssa kokeilla
kunhan pääsen Techin ääreen
Neukku
Ei onnistunut kalibrointi Techillä ja johdot ja liittimet on kunnossa
Hain motonetistä uuden anturin ja nyt näyttää oikein lämpötilan
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Melko jännää että viallinen anturi näyttää väärää tietoa...
9-3SS 1.8t Vector -08
Neukku
nugge kirjoitti:Melko jännää että viallinen anturi näyttää väärää tietoa...
:lol: :lol: :lol: :lol:
