-01 Aero öljypohja ja sisävalo?
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Millainen työ ottaa -01 automaatti Aerosta öljypohja pois. Ja mikähän vaivaa sisävaloa, kun oven aukaisee ensimmäisen kerran päivän aikana sisävalo vilahtaa mutta sen jälkeen ei enää vilahda eikä syty. Ei syty mistään ovesta mutta katossa olevasta kytkimestä syttyy kyllä palamaan koko ajan.
Sitä oikeaa etsiessä...
suapas
Re: -01 Aero öljypohja ja sisävalo?
Viesti Kirjoittaja suapas »
Öp.n irroitusohjeet löytyy tämän otsikon yläpuolelta .... 8O
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jupasaab
suapas kirjoitti:Öp.n irroitusohjeet löytyy tämän otsikon yläpuolelta .... 8O
No kun ohjeita on erilaisia, joissain pitää konetta nostaa ja kammeta toisissa ei. Eli pitääkö automaatti aeron konetta nostaa/siirtää vai ei 8O
Osaako kukaan sanoa siitä sisävalosta jotain, missä vika?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
kato sitä sisävalon ovikatkaisijaa oven pielestä, kuulostaa vähän siltä että jää jostain syystä pohjaan/jumiin tai on riikki muuten.
Vai onko sama kaikilla ovilla?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
tturku kirjoitti:Vai onko sama kaikilla ovilla?
jupasaab kirjoitti:Ei syty mistään ovesta
tUrpoEinari
Neljä vaihteista piti kammeta vinkalla takaisin laitossa, poisottaessa ei.
Viisi vaihteista ei kammettu mitenkään, kumpaakaan ei nosteltu tai aukaistu tyynyistä.
Ja nuo ovat automaatteja.
Ei kai se aero sen kummempi ole?
Sisävalosta en sano mittään, omassa toimii, ei ole tarvinnut ropata.
Kuskin jalkatilan valo ei pala vaikka lamppu on uusi ja ehjä. Mut se siitä. :lol:
Reijo L #1181
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Itse joskus irrottelin -00 9-5 Aerosta öljypohjan ja se ei suostunut tulemaan pois ennenkuin hieman tunkilla nostin vaihteistoa ylöspäin. Ja automaatti tosiaan oli kyseessä
jupasaab
Ovissa tosiaan syttyy valot mutta sisävalot ei muuten kun katkaisijasta päälle laittamalla. Ovitoiminto ei siis toimi. Onko Saabissa joku valomoduli jossain joka olisi hajalla, kerran siis vilahtaa kun menee aamulla autoon loppupäivän on hiljaista...
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Riippuu pitkälti moottorin tukikumien kunnosta toi että joutaako sitä konetta kampee sivulle tai nostaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
jupasaab
nugge kirjoitti:Riippuu pitkälti moottorin tukikumien kunnosta toi että joutaako sitä konetta kampee sivulle tai nostaa.
Mites se sisävalo, missähän mahtaa sijaita se himmennin joka sammuttaa sisävalon hiljalleen. Luulen että se himmennin mikä tekee sen viiveen sisävaloon saattaa olla rikki. En itse ainakaan keksi muuta...
nugge
Eiköhän DICE ohjaa sitä sisävaloa...
jupasaab
nugge kirjoitti:Eiköhän DICE ohjaa sitä sisävaloa...
Mikä on DICE ? 8O
Saabinsti
Ohjainlaite, joka ohjaa mm. valaistuksia, ilmastointia, flektejä, pyykijöitä(tihku), peilien/lasien lämmityksiä jne.....
Lyhenne DICE = Dashboard Integrated Central Electronics
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
jupasaab
Saabinsti kirjoitti:Ohjainlaite, joka ohjaa mm. valaistuksia, ilmastointia, flektejä, pyykijöitä(tihku), peilien/lasien lämmityksiä jne.....
Miisähän tämä kummajainen sijaitsee noin fyysisesti, ja onko korjattavissa. Ja voiko aiheuttaa ainoastaan tuollaisen sisävalovian, kun kaikki muut autossa toimii normaalisti?
Onko kukaan korjauttanut sitä DICEÄ, olin jostain lukevinani että siellä väsyy konkat ja ongelmat alkaa..?!
edit: Dice ostettu eli sitä ei enää tarvitse.
Öljypohjan tiivisteeksi hommattu Loctite 574 josta tuoteseloste: Nopeasti kovettuva, keskiluja tasotiiviste, erikoisesti suunniteltu suurten välysten täyttämiseen. Suositellaan jäykkien metallikappaleiden tiivistämiseen kuten valurautakappaleet, pumppujen kotelot jne.
Tiivistetyyppi: Paikallaan muotoutuva. Kovettumismekanismi: anaerobinen. Lämmönkesto: 150°C. Välitön tiivistys, öljynkesto ja vesi/glykolin kesto erinomaiset.
Purkissa öljypohjan kuva, joten siihen tarkoitukseen varmaan sopiva.
