Ng 900 ja mittaristo
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Mikäli mittariston irti ollessa laitan virrat päälle (kulkeakin pitäis) jääkö jokin bägivalo tai muu sellainen loimottaan? Vaaditaanko tech:n perässä käyntiä.
Tarkoitus olisi kolvailla kylmäjuotokset.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Coltti
Re: Ng 900 ja mittaristo
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Srs valo pitäisi jäädä palamaan. Vaatii nollausta varten techin, mutta saattaa nollautua itsekseen useamman kymmenen startin jälkeen.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
-00 og9-3 ei airbag valo sammunut kuin Techillä, vaikka kuinka monta kertaa starttaili uudestaan...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Ei taida SRS-vikakoodi poistua vaikka irrottais akun, eli Tech2 vaaditaan nollaukseen. Vikakoodi liittynee tossa tapauksessa SRS-valon toimimattomuuteen ;)
