tonnarin cooleri
kurppa90
tonnarin cooleri
Viesti Kirjoittaja kurppa90 »
terve. Minkä kokoinen cooleri menis täyspaine tonnarin keulaan lauhuttimen ja syylärin väliin suht helposti?
jefreitteri
Re: tonnarin cooleri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Hyvä kysymys, joka kiinnostaa itseäkin.. Maptunin sivuilla mainitaan heidän coolerin mitoiksi: (excl. end tanks): Height 370 mm, width 500 mm, thickness 50 mm. Eli ilmeisesti melko lähellä orkkiskokoa paitsi, että on paksumpi.
Meinasin itse teettää jossain tuollaisen maptun-tyyppisen coolerin.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Siirrä se ilmastoinnin kenno syylärin kaveriksi ja pistä nokalle reilunkokoinen kiinakenno. Ei maksa paljoa ja riittää pitkässäkin juoksussa. Vähän joutuu putkia säätämään ja teemään kiinnikkeet, mutta muuten asennuksessa ei ole mitään ihmeellistä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
kurppa90
mitenkä lauhuttimen siirto meneekö vanhoilla letkuilla täysin? Toisaalta vakio coolerihan riittää ilmeisesti 300hv tehoihin?
G-mies
"Ukkomies"
Menee vanhoilla putkilla/letkuilla. Onhan samassa konetilassa myös vaparikone ilman välijäähyä ilmastoinnin kanssa. En muuten tuota "kiinakennoa" suosittelisi, mutta kun sen saa n 100€:lla ja siihen hieman silikoniosia+alumiiniputkea, niin ei olla vielä lähelläkään mittatilauskennoa. Ja kun nälkä yleensä kasvaa syödessä, kannattaa sinne laittaa heti niin iso kuin kehtaa, eli 600x300x76. Et tule katumaan. Vakiokuuleri narahtaa yleensä päädyistä, jotka antautuu paineen noustessa.
Matti
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Kuten sanottu niin ilmastointi menee näppärästi etummaiselta paikalta keskimmäiseksi ja eteen istutin 450x300x76-kokoisen kiinakennon 2.5" lähdöillä. Kuten kuvista näkyy niin isompikin mahtuisi...Kennon lisäksi tarvittiin turbolta IC:lle 1 uusi letku ja IC:ltä imuputkelle pari jatkopalaa ja liitosholkkia.
https://lh6.googleusercontent.com/-AMdA ... 000566.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-WNoo ... 000567.jpg
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
kurppa90
miten kuinka paljon viileämmät lämmöt koneessa on viinalla ajettaessa kuin verrataan bensalla? Onkohan ihan metsään heitettynä mitä olen kuullut että puhutaan lähes 90c?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pamppu kirjoitti:Kuten sanottu niin ilmastointi menee näppärästi etummaiselta paikalta keskimmäiseksi ja eteen istutin 450x300x76-kokoisen kiinakennon 2.5" lähdöillä. Kuten kuvista näkyy niin isompikin mahtuisi...Kennon lisäksi tarvittiin turbolta IC:lle 1 uusi letku ja IC:ltä imuputkelle pari jatkopalaa ja liitosholkkia.
myös saman kokoisen paketin entiseen tonnariini istutin, vaan sillä erotuksella että laitoin kennon mahdollisimman ylös maskilta vapaasti tulevaan ilmavirtaan eikä ole sitten ihan niin tyrkyllä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos tuon 3" lähdol hakis biltema tai motonet 600 x 300 x 76 coolerin niin mikä on omien letkujen koko? Tartteeko minkäkokoisia supistuspaloja tai jatkoputkea väliin?
Vois oikean kokoiset uudet letkut ottaa samal.
Pitkälohko 2.3T -93 on auto ja T25 garretin vaihto mitsun aero ahtimeen 17-18.3 on tulossa.
Viimeksi muokannut Kupari, Ke Helmi 25, 2015 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
3" -> 2" ahtimen puolelle 90 mutka ja sitten 3" -> 2.5" kaasuläpän puoleiselle putkelle. Jotain 2" jatkopaloja mahdollisesti tarvii kanssa. ebay lienee paras paikka hommata noi mutkat
like_a_glove
kurppa90 kirjoitti:miten kuinka paljon viileämmät lämmöt koneessa on viinalla ajettaessa kuin verrataan bensalla? Onkohan ihan metsään heitettynä mitä olen kuullut että puhutaan lähes 90c?
omassa Ngsatkussa kun oli vielä T25:sella niin polttoaineen vaihto bensasta viinalle tiputti pakolämpöjä n.200C....1000C -> ~800C.
Kupari
JouniCSE kirjoitti:3" -> 2" ahtimen puolelle 90 mutka ja sitten 3" -> 2.5" kaasuläpän puoleiselle putkelle. Jotain 2" jatkopaloja mahdollisesti tarvii kanssa. ebay lienee paras paikka hommata noi mutkat
Suuri kiitos :)
Jäsen 2986
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Minkäs kokoiset orkkis kuulerin lähdöt on?
Kupari
En ole mitannut mutta jos 3" kaventaa JouniCSE vinkin mukaan entisiin putkiin ja ahtimen orkkis supistukseen niin oletus mulla 2,5" nuo lähdot olisivat.
Jäsen 2986
JouniCSE
Kupari kirjoitti:En ole mitannut mutta jos 3" kaventaa JouniCSE vinkin mukaan entisiin putkiin ja ahtimen orkkis supistukseen niin oletus mulla 2,5" nuo lähdot olisivat.
ahtimelta tuleva putki on 2" ja IC:tä kaasuläpälle lähtevän putken IC:n puoleinen pää on 2.5".
kaasuläppäkotelo on 70mm ja ahtoputki siinä kohtaa 2"
