9-5 2006 Lisävalot? "Viirusilmä"
Termos
Re: 9-5 2006 Lisävalot? "Viirusilmä"
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuollaista paneelia suunnittelin -98 femman nokalle, liekö sitten mahtuu uudemman maskiin :?: Mitat on maltilliset: Leveys 350mm, Korkeus 39mm, Syvyys 68mm.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... alopaneeli
Edit, tuolta himppasen halvemmalla sama lamppu:
https://www.lakeustec.fi/tuote/arctic-b ... alopaneeli
Saabaru
Viesti Kirjoittaja Saabaru »
Mulla on ollut tuommonen
https://www.valostore.fi/tuote/led_lisa ... tUEALw_wcB
2003 Aerossa kilven alapuolella kiinni. Sitä "säleikköä" piti vähän kyllä puukottaa mutta hyvin se sinne istui.
Se oli kyllä hiukan liian alhaalla kuvioon katsoen, nyt on kilven yläpuolella.
Saabaru
Ja nyt kun on lisävaloista oikeen puhe niin mulla olisi katolle suunnitteilla
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 020101242/
Tuommoinen 1099mm leveä 59mm korkea ja 73mm syvä paneeli niin voi antaa vinkkiä jos on itsellä vastaavaa asennusta.
Kannattaako laittaa vaan kattotelineeseen kiinni kun kyseessä on 2003 Sedan Femma.
Tienpenkoille ois kiva saada lisää valoa :)
Kaikki vinkit ja viisastelut kehiin!
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Vanhempieni farkku femmasta otettiin pois muutamia vuosia keulalla ollut SAE Seeker 20 lisävalopaneeli ja tilalle tuli X-Vision Genesis 600 lisävalopaneeli.
Leveys tuplaantui aikaisempaan verrattuna, referenssi pysyi samana mutta watit kasvoi kolminkertaiseksi.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Saabaru kirjoitti:
Pe Tammi 03, 2020 02:50
viisastelut kehiin!
Käskystä: onneks Femma on tehokas ja taloudellinen, niin tuollaisesta ilmajarrusta ei ole liikaa vastusta :mrgreen:
Poika laittoi viiruun tuollaisen Termoksen esittämän. Maskista kaksi alinta puolaa pois (kesäksi on toinen pilkkomaton) ja valo sen taakse poikkipalkkiin kiinni.
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Tuha kirjoitti:
Pe Tammi 03, 2020 12:50
Mihin/miten laitoit paneelin kiinni? Ylätuet näkyy toki kuvassa mutta alapää?
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
Tuha
Juzze kirjoitti:
La Tammi 04, 2020 20:09
Tuha kirjoitti:
Maskin rimojen välistä tulee haponkestävästä latikasta taivutetut kiinnitysraudat, jotka ovat muistaakseni kiinni samoissa kohdissa kuin äänimerkit maskin takana. Tuo kiinnityspaikka perustuu nyt ihan muistikuviin, koska tuossa on aikaisemmin ollut lisävalopaneeli myös niin tällä kertaa ei jouduttu ottamaan maskia edes pois.
Voin koittaa kaivella arkistoista jos siitä löytyisi vaikka joku kuva.
Tuha
Tuon näköiset raudat sinne on taivuteltu.
Juzze
Kiitoksia, jämäkän näkönen systeemi!
Tuha
Juzze kirjoitti:
Su Tammi 05, 2020 20:47
Joo on siinä valo hyvin pysynyt paikoillaan ja luotan tuohon enemmän kuin rekisterikilven taakse tuleviin telineisiin.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
baasenar kirjoitti:
Pe Joulu 27, 2019 15:41
Juu, tuollanen asennus on tarkotus tehä vaimon viiruun. Lumiselta tilasin tuon kaarevan C-Brightin. Purkaamolta on tulossa maski modausta varten... jää sitten se alkuperänen ehjäks, jos...
Tästä tuloo hyvä, ei hypi silimille, sulautuu hyvin maskiin!
Kiitokset Termos!
Noniin, asennus onnistuikin varsin helposti. Mitään ylimääräisiä kiinnikkeitä ei tarvinnut tehdä. Kiinnitys onnistui valaisimen mukana tulevilla alakiinnikkeillä, jotka muuttuivat tässä asennuksessa yläkiinnikkeiksi ja lisäksi sojottavat taaksepäin (näkee ja ymmärtää paremmin sitten, kun saa ne kiinnikkeet käsiinsä :wink: ). Nämä kiinnikkeet pultataan valaisimen taakse uraan tuleviin muttereihin ja sitten kiinnitys niihin Termoksen mainitsemiin lukkopellissä oleviin valmiisiin reikiin, joissa on ne muovitulpat. Kiinnikkeiden ja lukkopellin väliin laitoin sopivasti prikkoja, joilla sain valaisimen korkeutta passattua. Nämä kiinnikket ovat kyllä vähän liian lyhyet ja tästä syystä valaisin uppoaa liian syvälle maskin sisään, jolloin konepellin tuulihaka ottaa valaisimen takaosaan kiinni. Tämän eliminoin sillä, että niitä lukkopellissä olevia valmiita reikiä jyrsin n. 20 mm pitkiksi hahloiksi, että sain sitä valaisinta vähän puskuriin päin ja näin saa konepellinkin kiinni. Parempi ja siistimpi olisi ollut, että niissä kiinnikkeissä olevia hahloja olisi saanut jyrsittyä pidemmiksi, mutta kun niiden pituus loppui kesken. Yksi vaihtoehto on laittaa kiinnikkeiden ja valaisimen väliin sopivasti prikkoja ja pitemmät pultit.
Ite kuvittelin kyllä, että tämä C-Brightin valaisin on enemmän kaarevampi, joka olisi sopinut vielä paremmin tuon maskin kaarevuuteen, mutta on mikä on... :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
Juu, vielä pitiki laittaa infoo, kun kytkentäki on tehty. Hurja on muutos auton omiin pitkiin verrattuna, eli nyt latu aukee ihan toisella tavalla! Suuntaus on asennuksen jälkeen vähän liian lähelle, ihan niinku Termoskin kertoi, eli pikkusen pitää saaha nostettua, niin näyttää etemmäks. Sen verran kirkas on, että lumisella tiellä ajaessa ihan silmiin koskee, koska itellä on vähän valonarat silmät.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Termos
Mutta luminen metsä näyttää varmaan kauniilta, tien molemmin puolin :wink:
baasenar
Kyllä näyttää joo! :D
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
NikoT
Viesti Kirjoittaja NikoT »
Tuohon omaan vähä jonkunlaista räpeltäny ja kyllähän tuo tuntus tie aukeevan eri taval ku vakiovaloilla :mrgreen:
(Kuva on huono ja paljon kirkkaampi tosta läheltä mitä luonnossa)
-07 9-5 2.3t BP Vector StgHX35
Ex: -92 9000CD 2.3TA, -06 9-5 1.9TiD Vector +630tkm
