Mistä ylikoko männät?
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Eli B2x4 kone tarvitsisi ylikoko männät jostain. Saako jostain edullisesti ylikoko orggiksia renkaineen vai onko Wössnerit ainoa järjellinen vaihtoehto? Jatkokysymyksenä; Mistäs sitten kansipahvi ylikokomäntien kanssa?
jeeeeeee!
V-M
Re: Mistä ylikoko männät?
Viesti Kirjoittaja V-M »
Riippuu mitä tarkoittaa ylikoko? +0.5mm vai +6mm? jos 0.5mm-1mm niin orkkis pahvilla menee. jos tarvii +6mm niin sitten custom pahvi esim tuolta -> http://www.ralli.net/component/adsmanag ... 42&catid=4
Ylikoko mäntiä saa 0,5mm-1mm alkuperäisiä eikä ole kalliita. Isompia kokoja löytyy sitten moneltakin tekijältä.
V-M
Keme
Lähinnä toi millin kokoluokka on ollut ajatuksena. Mistä noita orggiksia sitten löytää renkaineen edullisesti? Speedpartsilla on ylikoko mäntiä, mutta ne on ilman renkaita.
Viimeksi muokannut Keme, Pe Marras 14, 2014 13:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jeeeeeee!
V-M
Noita 1mm ylikoko renkaita en ole nähnyt myynnissä. Mutta deves tekee sarjan ihan mille koolle vain haluaa. rengas sarjan hinta n.100e. Olen niiltä jonkun verran tilannut ja hyvin ovat olleet mitoissa ja tomineet.
V-M
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Jenkeistä saa n. satasella posteineen: http://www.jimellissaabparts.com/produc ... 49121.html
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Näyttää Jimiltä saavan myö 0,5mm ylikoon renkaita, itse tarvitsen sellaiset. Näyttää lähetyskulut olevan 50$ yhdelle sarjalle ja 65$ kahdelle... melkoisesti, mutta sarja jäänee satasen pintaan lähetyskuluineen tullin ja alvin jälkeen. Tarvitseeko joku?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pamppu
Jaa, olikohan toi setti sittenkin yhteen mäntään vai kaikkiin neljään, ei ihan tarkkaan kerro eli kannattanee varmistaa ennen tilausta.
Skandixilla tarjolla 0.5mm ylikoon settiä myös: http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... t/1035881/
V-M
Big_Nyz
Viesti Kirjoittaja Big_Nyz »
Nostan vanha topicci kun olen itse hakemassa ylikokomännät. Tarkoitus on laittaa B234T +0,5mm männät B202-koneeseen. Onko kokemusta Janicolin renkaista?
V-M
Tilasin npr:n valmistamat janicolin kautta ja ihan asialliset ovat. kohtuu mittatarkat ja välyksetkin asettu ihan hyvälle tasolle ilman viilauksia (volvon mäntiin). Hastingseja en ole kokeillut tai nähnyt joten niistä en osaa sanoa mitään.
V-M
