Viirusilmän ämpäri / bensa-anturi
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Tuli hankittua jokin aika sitten vm 2006 Saab 9-5 2.5T, RS Octavia jäi kauppaan eikä ole vielä päivääkään kaduttanut.
Muutoinhan peli on hienosti toiminut, mutta bensamittari pottuilee. Eli näyttää kovin herkästi tyhjää, vaikka ainetta tankkaisikin esim 30 litraa. Liittimet yms tarkistettu, joten anturia epäilen.
Kataloogeja selailtuani jotkut myyvät eioota, jotkut taas antaa saman anturin kuin 9-3:ssakin, esim http://www.saabusaparts.com/product-p/22672171.htm
Nyt kysymys kuuluukin, onko kellään tietoa voiko tuon pelkän anturin vaihtaa, vai pitääkö hommata koko ämpäri???
Jopa WIS:istä löysin tosin ohjeet anturin vaihdolle....
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
suapas
Re: Viirusilmän ämpäri / bensa-anturi
Viesti Kirjoittaja suapas »
Helpointa on varmaan vaihtaa koko ämpäri. Itelläkin on tällä hetkellä, bensapumpun numeron perusteella, tonnarin ämpäri. Höystettynä bilteman pumpulla...
Vanha toimiva orkkisämpäri on peräluukussa varalla,jos.... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ämpärit on samoja/käyttökelpoisia ainakin vuodesta 94 lähtien. Pinnankorkeuskohoa kannatteleva metallisanka on kaikissa malleissa erilainen tankin muodosta johtuen mutta on vaihdettavissa helposti autoon kuuluvaan sankaan.
Sitten on vielä ne neulanäyttämän biopowerkalibraatiot ja muut syyt mitkä voi vaikuttaa mittarin näyttämään. Joissain femman malleissa tankin sisällä olevat loiskelaipiot on murtuneet ja jumittaa kohon toimintaa.
kallejh
Kiitos vastauksista.Ehkä kokeilen kepillä jäätä ja tilaan tuon kolmosen anturin....
Tänään muuten kun aamulla vein poikaa lätkätreeneihin tankkasin täyteen, ja mittari nousi tuon 40km matkalla jopa melkein puoliväliin. Takasin tullessa paloi taas bensavalo.
Olis tällä kulutuksella täytynyt pitää se skoda? :-)
