Keskuslukitus ja kaukosäädin.
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Sain vihdoin ja viimein kauko-ohjauksen toimimaan ja ledien perusteella jopa lähettämään signaalia.
Mutta vastaanottopuoli tökkii.
Keskuslukitus toimii ok juottelun jälkeen avaimesta, mutta kaukoaatokseen lukitus ei reagoi, eikä myöskään mene ajonesto eikä häly päälle.
Miten tuon kaukosäätimen toimintaa voisi simuloida, tarkastaakseen, että järjestelmä toimii? Mikä komponentti ja missä ottaa vastaan kaukosäätimen signaalin? Voiko jollain johtojen yhdistelyllä saada ajoneston ja hälyn päälle?
Autossa on steg3 ohjelmoituna, ja voihan olla että ajonesto ja hälyt on disabloitu ohjelmoinnin yhteydessä. Mitenkäs tämän voisi tarkastaa?
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
Mawerick
Re: Keskuslukitus ja kaukosäädin.
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Oletko tahdistanut kaukkarin autoon?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jarmop
Mawerick kirjoitti:Oletko tahdistanut kaukkarin autoon?
Ööö, no en. Miten?
Jäsen: #2563
Mawerick
Auton vieressä painelet kaukkarin ovet auki/kiinni -nappia useamman kerran peräkkäin, voi vaatia jopa kymmenkunta painallusta ennen kuin auto alkaa tottelemaan kakea.
#2366
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
jarmop kirjoitti:Autossa on steg3 ohjelmoituna, ja voihan olla että ajonesto ja hälyt on disabloitu ohjelmoinnin yhteydessä. Mitenkäs tämän voisi tarkastaa?
VSS on pois käytöstä, mutta se ei poista hälyä toiminnasta eli eivät liity toisiinsa.
jarmop
suorsa kirjoitti:
Siis ilmeisesti ajonestoa tarkoitat.
Mikä on kaken vastaanotin autossa? Miten voi siis varmistaa, että kaken signaali mene perille?
Jäsen: #2563
jarmop
Mawerick kirjoitti:Auton vieressä painelet kaukkarin ovet auki/kiinni -nappia useamman kerran peräkkäin, voi vaatia jopa kymmenkunta painallusta ennen kuin auto alkaa tottelemaan kakea.
Eipä lähtenyt pelaamaan.
Jäsen: #2563
suorsa
Hälyn ohjausyksikkö on hanskalokeron oikealla puolella. Antenni on yksi musta johdon pätkä joka lähtee liittimeltä. Heti ei tule yhtään konstia mieleen, jolla voi varmistaa signaalin perille menon jollei kerran mitään tapahdu autossa.
Kaikki tuo edellinen vahvan muistikuvan perusteella, koska siitä on jokunen vuosi aikaa kun olen tonnari hälyn kanssa touhunnut.
jarmop
suorsa kirjoitti:Hälyn ohjausyksikkö on hanskalokeron oikealla puolella. Antenni on yksi musta johdon pätkä joka lähtee liittimeltä. Heti ei tule yhtään konstia mieleen, jolla voi varmistaa signaalin perille menon jollei kerran mitään tapahdu autossa.
Tässäpä pari kuvaa boksista. https://www.flickr.com/photos/125304247 ... 290137344/
Tuo 433,92 MHZ lienee kaken käyttämä taajuus, mutta erillistä antennia en liitimessä nähnyt.
Piirilevyllä on näköjään samoja releitä kuin keskuslukituksenkin boksissa :evil: , eli kolvi käteen ota...
Voikohan tuota boksia ohjelmoida itse uudelleen? Sikäli mikäli, että boksi onkin joskus vaihdettu, eikä enää juttele kaken kanssa...
Jäsen: #2563
Mikäs antenni taustapeilissä sitten on?
jarmop
Hitto kun olisi kunnon kuvat, niin helpottaisi hommaa.
Jäsen: #2563
suorsa
Pinnit 1 ja 14 liittyy antenniin. Näyttää ainakin -96 olevan oikein antennikin päässä eli siellä se taustapeilissä luuraa.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Juu tossa liitinkuvassahan ne näkyy heti etummaisena, koaksiaalin vaippa ja keskijohdin (vaalea). Antenni on taustapeilissä kuten mainittu. Lähtikö tuo boksi helposti pois? Oon suunnitellu kans irrottavani ja korjaavani kun ledi palaa miten sattuu (välillä palaa kokoajan himmeänä, välillä kirkkaana), vuotaa joku transistori varmaan...
jarmop
Swataia kirjoitti:Juu tossa liitinkuvassahan ne näkyy heti etummaisena, koaksiaalin vaippa ja keskijohdin (vaalea). Antenni on taustapeilissä kuten mainittu. Lähtikö tuo boksi helposti pois? Oon suunnitellu kans irrottavani ja korjaavani kun ledi palaa miten sattuu (välillä palaa kokoajan himmeänä, välillä kirkkaana), vuotaa joku transistori varmaan...
Juu, pari ruuvia veks ja boxi oli irti.
Olen nyt juottanut boxin uusiksi ja liotellut elektro sprayssä, mutta ei toimi vieläkään.
Saako noita pirulaisia ohjelmoitua uudellen? Epäilen, että boxi on jossain vaiheessa vaihdettu.
Jäsen: #2563
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Saa noita ohjelmoitua Tech2:lla.
