96:sen sähköjen irrotus
jiikoo96
Viesti Kirjoittaja jiikoo96 »
Pitäisi saada -73 mallin 96 purettua tyhjäksi niin, että saisi puhallukseen sen. Muuten on melko pitkälti kaikki lähtenyt pois, mutta sähköjohdot pistävät hanttiin.
Onko jotain hyviä vinkkejä miten alkuperäset sähkösarjat saa purettua ehjänä pois? On sen verran tiukan oloset reiät katon rajassa ettei tunnu ehjänä lähtevän. Ei viittisi turhan päiten pistää poikki, jos jotenkin vaan saa ehjänä pois.
Re: 96:sen sähköjen irrotus
eikös se lähde ihan normaalisti eli liittimestä äsäkkä irti jolloin se musta osa putoaa lapaseen ja vedät johdot peräänpäin, voi olla suositeltavaa vetää poisvedossa joku lansa sinne millä vetelet sähköjohdot sitten takaisin, muistaakseni oli aika vaikea pujottaa johdot sinne ilman sitä :D
jiikoo96
mestari kirjoitti:eikös se lähde ihan normaalisti eli liittimestä äsäkkä irti jolloin se musta osa putoaa lapaseen ja vedät johdot peräänpäin, voi olla suositeltavaa vetää poisvedossa joku lansa sinne millä vetelet sähköjohdot sitten takaisin, muistaakseni oli aika vaikea pujottaa johdot sinne ilman sitä :D
On se kyllä pirun tiukassa siellä vaikka kuinka koitin vetää. Tuo peräänpäin oli kyllä hyvä vinkki koska jostain syystä omat aivot halusivat vedellä nokkaa kohti sitä pois ja se näytti jo siltä ettei mitään toivoa.
Koitetaan katella vielä josko sen jotenkin saisi sieltä pois. Katkoa ei tosiaan viittisi jos vain mahdollista.
Kiitoksia vinkistä
ei siellä mitään estettä ole olethan huomioinut sisävalon osion ja siihen liittyvän mytologian myös
