Tonnarissa käynnistys ongelmia.
Pava
Viesti Kirjoittaja Pava »
Moro,
Osaiskohan kukaan neuvoa mistä kannattais lähteä jäljittämään, kun tonnarissa esiintyy satunnaisesti seuraavaa vikaa: Virta-avainta kääntäessä ei tule virtoja mittaristoon eikä myöskään kuulu bensa pumpun surinaa. Startti pyörittää kyllä, mutta ei käynnisty. Yleensä jonkun aikaa avainta käänneltyä saa virrat päälle, ja sen jälkeen käynnistyy ilman ongelmia ja toimii muutenkin niin kuin saabin pitää.
Auto on 9000CS 2,3 matalapaineturbo. Vm. -95
Kiitoksia neuvoista jo etukäteen.
Mawerick
Re: Tonnarissa käynnistys ongelmia.
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Virtalukon pohjaa ehdottaisin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Pava
Ookke, kiitos..
Se olikin tarkoitus ruveta kokeilemaan tässä viikonlopun mittaan.
Pava
Palataas taas foorumillle, virtalukonpohjan vaihtaminen ei vikaan auttanut, mutta vähitellen vika hävisi itsekseen ja niin en muistanut tulla raportoimaankaan asiasta. nyt kuitenkin vuoden kuluttua vika on tullut takasin. Melkein kun syksyllä ilmenee vika ja muullon toimii hyvin epäilisin itse kosteuden pääsyä johonkin, mutta onko kenelläkään hyviä vinkkejä mihin?
Ja toinen saman auton keksimä oire, tiedä onko samaa vai erivikaa, mutta kun autolla lähtee kiihdyttämään reilusti, kaasu lattiaan tai jonkun matkaa kevyemmin, kierrosten noustessa hyvin tarkasti 2000rpm auto alkaa rykimään, jos löysää kaasua tai kierrokset nousee vähäsen rykiminen lakkaa, muilla ainakaan normaali ajossa vastaan tulevilla kierroksilla ei tee vastaavaa. En osaa sanoa onko kyseessä eri vai sama vika.
jannevillepetteri
Maadoituspisteet vois olla hyvä käydä läpi..täältä löytyy linkki jostain missä on kaikki Maadoituspisteet.
Nykimiseen vois olla,tulpat kunto? Di-kassu,polttoainesuodatin..jne..
