Ääni vasemmalle kaartaessa
ECE
Viesti Kirjoittaja ECE »
Mistä voinee johtua rahiseva ääntely kun kaartaa vasemmalle? Kuuluu kuskin etupyörän lähistöltä. Rengas ei ole irti. Ei väliä onko vetoa vai ei. Ei tarvitse olla tiukka käännös, suoralla tielläkin vispaamalla ääntää. 2002 2,3t.
Pakari
Re: Ääni vasemmalle kaartaessa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mahdollisuuksia on monia, kivistä jarrukilven välistä, irtonaisesta muoviosasta aina iskarin yläpäänkääntölaakeriin. Veikkaisin tuota iskarin yläpäänkääntölaakeria mutta tutkimatta, tai ääntä kuulematta vaikea sanoa. Onko niitä koskaan vaihdettu, ja paljonko on kilsoja takana?
Onko vetonivelin suojakumi ehjä, ettei niveleen ole päässyt likaa?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Pyöränlaakeri? Nosta auto ylös ja pyöritä rengasta samalla kun pidät jousesta kiinni. Indikoi hyvin jouseen jos on vikaa.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
