Apulaitehihna
Saabatti
Apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Apulaitehihnassa joku osa on ruvennut ääntämään, ja tarkoitus viedä vilkaistavaksi. Onko sinne sama suoraan tilata ne rullat mukaan, vai parempi ensin tutkituttaa mikä niistä särisee?
Ja olikos se nyt niin, että tämän operaation yhteydessä kannatti ne kampiakselin hihnapyörän torxit tsekata? Vai oliko se joku muu homma se...
Ei ole tietoa milloin vaihdettu viimeksi mitään sieltä suunnalta.
suapas
Re: Apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kannattaa tutkia ensin, ko siellä on senverran monta vaihtoehtoa äänen aiheuttajaksi...
Ei pelkät rullat ja kiristin,vaan vesipumppu,laturi ,ot.pumppu ja ac-kompura.
Torxit kannattaa tarkistaa muutenkin :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Saabatti
Re: Apulaitehihna
Ok. Aattelin että tulee rullista, kun crc:tä sinne suhauttamalla ääni muuttui erilaiseksi.
Onko tuossa hihnassa ja rullissa jotain taikaa mistä tilaa? Eli siis onko tässäkin joku tarvike joka hajoaa heti vs. alkuperäisosa...
Fakiiri
Re: Apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Kaikkea Scantech merkkistä taitaa ainakin olla viisain välttää noin kriittisessä paikassa.
OEM tai Gatesin tuotteet tuollaiseen paikkaan, taitaa ainakin olla riittävän laadukkaita...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
latinki
Re: Apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja latinki »
Procarilta postin kautta koko setti, taitaa olla sataden hujakoilla
Termos
Re: Apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja Termos »
"Satasen setti" kesti minulla 30 000km, kaksi rullaa sökönä ja hihna palkeenkielellä jatkoksen kohdalta.
Saabatti
Re: Apulaitehihna
Ai PCS:ltä ei saa sen laadukkaampaa? Hintaa oli kuitenkin pelkällä hihnalla siellä 46e.
Onkohan siinä nyt sitten mitään eroa tähän:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... oneuvo=501
Mistä olette muut hommanneet?
j0ne
Re: Apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Noissa motonetin tavaroissahan on monesti vähän tuurista kiinnia mitä tulee. Maahantuojalta tulee joissain tuotteissa milloin mitäkin merkkiä. Luultavasti saat hyvän gatesin hihnan.
J.V.A
Re: Apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
j0ne kirjoitti:Noissa motonetin tavaroissahan on monesti vähän tuurista kiinnia mitä tulee. Maahantuojalta tulee joissain tuotteissa milloin mitäkin merkkiä. Luultavasti saat hyvän gatesin hihnan.
Motonetissa on monta tavarantoimittajaa "tukkuria" mutta soita liikkeeseen ja kysy
kuka on tuotteen valmistaja niin tiedät tarkkaan mitä saat!
Moniurahihna oli viimeksi Turun myymälässä Gates.
Saabatti
Re: Apulaitehihna
No tilasin tuolta Motonetistä. Täähän on melkein yhtä jännää kuin lottoaminen, saa nähdä mitä tulee!
arska-66
Re: Apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Ehdottamasti orkkis tavaraa näihin RULLIIN! :oops:
Arska Saab Klubijäsen no:5106
eeskola
Re: Apulaitehihna
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Mulla ei ole kyllä koskaan ollut ongelmia tarvikehihnojen kanssa (missään autossa). Tosin olen yleensä onnistunut saamaan jotain tunnettua merkkiä: Gates, Goodyear, Conti, Quinton Hazell jne.
Sen sijaan rikkinäinen rulla kyllä rikkoo minkä tahansa valmistajan hihnan nopeasti. Ja noissa rullissa kestoerot on aika suuria.
E
Saabatti
Re: Apulaitehihna
Eli mistä se ne rullat kantsii tilailla, ettei saisi sekundaa? :)
Voiko näissä poistaa sen yhden keskellä olevan (80mm?) rullan? Jos voi, niin minkä mittainen hihna silloin tulee?
Fakiiri
Re: Apulaitehihna
No itse ostin nuo vermeet ihan paikalliselta varaosamyyjältä, sieltä saa esim. tuota Gatesia , joka on nyt pyöriny n 60tkm ilman ongelmia.
Paikalliseen vaan mars mars :D
# 4816
Re: Apulaitehihna
Kyllä tätä Contitechin orkkisremmiä on ainakin aikaisemmin myös PCS:ltä saanut ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/origi ... 62425.html
Ongelmia on tosiaan enemmin ollut jossain tarvikerullissa, mutta olenpa kuullut orkkishihnapyörän hajoamisesta 30tkm rajapyykissä...
Sutta ja sekundaa tuppaa tulemaan nykyään joka suunnasta, eikä sinänsä yllätä kun katsoo näiden Saabin orkkistuotteiden valmistusmaita: TTID:n öljynsuodatin; Made in India, polttoainesuodatin; Made in China, koiranluu; Made in Spain jne :twisted:
