Autosta virrat kesken ajon?
Hese79
Viesti Kirjoittaja Hese79 »
Moro.Eli kuluneen syksyn aikana auto mennyt kaksi kertaa kesken ajon "mykäksi" Viimeks noin 100 nopeudesta ilman varoituksia sammui kaikki mahdolliset toiminnot(valot,ilmastointi,tehostimet ymym.) kuin on/off kytkimestä.Sain kuitenkin ohjattua sivuun ja kun otin avaimen pois ja koitin startata uudestaan niin auto toimi jälleen moitteettomasti.Autossa palaa myös vikakoodit 1312 ja 1334(sylinterin vika?).Paikallinen korjaamo ehdotti tulppien vaihtoa ongelman korjaamiseksi..Olisiko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?Boksin vaihto myös ilmeistä?
oju
Re: Autosta virrat kesken ajon?
Viesti Kirjoittaja oju »
Virtalukkoa/virtalukon pohjaa epäilisin.
Pari kertaa minulta on mennyt sähköt mutta kummallakin kerralla joku/jokin väänsi huomaamattaan vanhanmallisesta avaimesta jossa on se kauko-ohjaimen vipuvarsi apuna.
Tulppien vaihtoa kannattaa varmaan kokeilla vikakoodien takia mutta väittäisin että tässä on kaksi eri asiaa kyseessä.
Myös automaatin saa käyntiin vauhdissa kunhan vaihtaa vapaalle ja vääntää virrat nollille ensin, ihan vain sellaisen tilanteen varalle että pysähtymisestä aiheutuu vaaraa. Tietenkin vika pitää korjata jos tuollaista esiintyy, tuli vain huomattua tuo kerran pakon edessä.
Hese79
Tuo virtalukko kävi itsellä myös mielessä..täytyy tiedustella asiaa.Kiitos vastauksesta!
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
Kovin tutulta vaikuttaa, taidat olla vähintään kolmas joka noista oireista raportoi. Lukaise tämä ketju: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=149939
DI-kasetin vaihdon jälkeen ei ole oma auto kertaakaan sammunut lennosta enää.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
DI-kasetille ääni. Vastaavasti kävi kerran itelle -00 femmalla että sammui vauhdista ja siihen jäi. Harvemmin nuo kasetit vauhdista kuolee, mutta niinkin saattaa käydä kuten tässä on todennäköisesti käynyt. Ehjällä kasetilla testaamaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Hese79 kirjoitti: Viimeks noin 100 nopeudesta ilman varoituksia sammui kaikki mahdolliset toiminnot(valot,ilmastointi,tehostimet ymym.) kuin on/off kytkimestä.
Sammuttaako DI-kasettivika autosta virrat?
Tehostimet tietty on pois pelistä, kun kone ei pyöri, mutta pitäis kai valojen palaa keulalla ja kojelaudassa :?:
Edit: Ja puhallinmooottorin pitäisi pyöriä, vaikka ilmastoinnin kompura on myös off.
Viimeksi muokannut Termos, Ti Joulu 09, 2014 22:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Di-kasetti ainoastaan sammuttaa moottorin. Mittariston valot, ilmastoinni paneeli ja ajovalot jää kuitenkin päälle...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Termos
Coltti kirjoitti:Di-kasetti ainoastaan sammuttaa moottorin. Mittariston valot, ilmastoinni paneeli ja ajovalot jää kuitenkin päälle...
Sitähän minäkin.
Mulla on aina ollut varakasetti kontissa, niin ei ole omakohtaista kokemusta kasetin porsimisesta. Sehän tapahtuu heti, kun varakasetti jää matkasta 8)
Pakari
Mjoo.. tartteis lukasta vähän tarkemmin. Eihän kasetti sammuta kuin moottorin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
