Kolarikytkin missä sijaitsee
posomies
Viesti Kirjoittaja posomies »
Saab 93 2.0T -07
core2
Re: Kolarikytkin missä sijaitsee
Viesti Kirjoittaja core2 »
Jos tarkoitat etummaista törmäysanturia niin sen sijainti on etupuskurikiskon päällä jäähdyttimen suojuksen alla.
Edit: huom! niitä pitäis löytyä 2kpl.
VilleR
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Vai tarkotatko bensan syötön katkaisevaa kytkintä, jollainen esimerkiksi ranskalaisista autoista löytyy? Tietääkseni näissä ei ole semmosta.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Akun pluskaapelin "kolarikytkin" :?:
posomies
VilleR kirjoitti:Vai tarkotatko bensan syötön katkaisevaa kytkintä, jollainen esimerkiksi ranskalaisista autoista löytyy? Tietääkseni näissä ei ole semmosta.
Just sitä tarkoitan
petrisa
Mitähän mahtanee tuo akkukytkin sitten aiheuttaa kolaritilanteessa, kun se laukeaa :?:
Se katkaisee virrat auton keulaosasta ja siellä on mm. keulan releboksi. Taitaa samalla pysähtyä esim. polttoainepumpun rele.
Näin sen muistelisin menevän.
ps tarkistin wissistä.
Se menee juuri kuin muistelin (ja arvelinkin).
Akun etupuolella oleva releboksi on nk. trionic-sähkökeskus. Se saa syötön ko. kolarikytkimen kautta. Eli kolarin sattuessa katkeaa sähköt polttoainejärjestelmästä.
