9-5 Aero -01 kojetaulun irroitus
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Aikani etsin mutta ei tulosta... Eli miten ottaa kojetaulu irti, pitää päästä mittaristoon käsiksi. Jos löytyy vaikka kuvalliset ohjeet tai video niin kiitos.
Sitä oikeaa etsiessä...
pyrtsy
Re: 9-5 Aero -01 kojetaulun irroitus
Viesti Kirjoittaja pyrtsy »
https://www.youtube.com/watch?v=XPFYkhcwiQ0
Tossa youtube video aiheesta.
Mutta lyhyesti. Mankka, ACC ja SID irti niin sieltä löytyy 4? torx ruuvia. Samoten valokytkin irti sulakekotelon kautta painamalla ulos. Sieltä löytyy kans pari ruuvia.
Ratti niin alas kuin saa ja muistaakseni vielä se rattiakselin tms. suojus ja viikset veks. Sitten vaan varovasti kampeamaan joka nurkasta.
Käyttis: 9-3 1.9 TiD MY07
Ex: 9-3 1.9 TTiD MY09
Ex: 9-5 2.3TA MY99 Biopower
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuossa on myös jonkunlaiset ohjeet, ettei tarvi videota kelailla :lol:
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/int ... &nointro=1
ledi juttu herätti innostuksen ehjätä omani. ei auennu jutusta mitkä ledit sopii tuonne .
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
nalleolut kirjoitti:ledi juttu herätti innostuksen ehjätä omani. ei auennu jutusta mitkä ledit sopii tuonne .
Ainakin omaan SID:n tungin näitä, joku muu oli täällä myös käyttänyt samoja aiemmin http://www.stylingwebben.com/products/v ... 50-smd-12v
Vähän piti meisselillä leventää tuota kannan hahloa, että sai pyöräytettyä tiukasti kiinni. Luulisin ainakin, että mittariston taakse menee samat...
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mites muuten mittariston valoja vaihdellessa, pitääkö tuo koko hoito irrottaa silloinkin?
Nimim. mittariston vasen puoli pimeänä.
pyrtsy
Pitää. Ei tuo loppujen lopuksi ole edes niin kummoinen homma miltä vaikuttaa.
Kersti91
Viesti Kirjoittaja Kersti91 »
Tässä muutamia polttimotyyppejä, osa arvattu ja muisteltu:
-SID: T4.7 Neo Wedge tai HRQ F4.8 - samat ACC?
-Tupakansytytin: T5 lasikanta VIHREÄ 1kpl
-Sähköikkunat: T4 Neo Wedge VIHREÄ 2kpl
-Valojen korkeussäätö: ? pienempi kuin T3 Neo Wedge
-Mittariston taustavalot: T5 lasikanta 14V 1,4W KIRKAS (ehkä)
-Lattia- ja ovivalot: SV8,5 43mm 6kpl
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tiedä sitten minkä aivopierun johdosta keksivät laittaa valkoiset mittarivalot M2006 eteenpäin. Kaikki muu vihertää tuttuun tyyliin, mutta lähinnä näkökenttää oleva infokenttä loimottaa kirkkaana :x .
Tekisi mieli yrittää viherryttää nuo mittarivalot, mutta arveluttaa josko himmenevät liikaa väriä vaihtamalla tai "kortsuttamalla" vihreiksi. Tuo 1.4W taitaa olla rajuin mita tuohon kokoon löytyy, eli ei pysty kompensoimaan polttimon tehoa kasvattamalla(?)
Taipumus on laittaa LEDiä, mihin vain pystyy mutta autokäytössä olen enimmäkseen pitäytynyt hehkulampuissa. Mittarivalaistuksessa etenkin tasainen ja fiksusti himmentyvä valo on prioriteettilistalla korkealla.
Olenko yksin?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Suomik kirjoitti: Olenko yksin?
Et
V-M
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Onhan se sid vihree.
Omaan silmään tuo 06 ja eteenpäin mittaristo näyttää freshimmältä ja modernimmalta kuin nuo vanhemmat.
Night panelilla saa ylimääräistä valoa pois.
Enemmän valosaastetta taitaa tulla navigaattoreista/jälkiasennus soittimista.
#3726
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Muistaakseni MY20006 alkaen mittarinvalaistus on toteutettu ledeillä, joita ei ole tarkoitettu vaihdettaviksi. Eli ovat piirilevylle suoraan juotettuja pintaliitosmalleja.
Saabatti
pyrtsy kirjoitti:Pitää. Ei tuo loppujen lopuksi ole edes niin kummoinen homma miltä vaikuttaa.
Äh. Näyttää kyllä just potentiaalisesti sellaiselta hommalta, että katkeaa vahingossa viikset (siis autosta, ei omat toivottavasti) ja muut kun tuota alkaa äheltämään. :mrgreen:
jupasaab
Kiitos neuvojille, eiköhän tuolla ohjeella ala homma luistamaan. Muistaako kukaan onko mittariston takana matkamittarin näytölle oma liitin?
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Kersti91 kirjoitti:Tässä muutamia polttimotyyppejä, osa arvattu ja muisteltu:
SID JA ACC SAMA T4.7 ! Sidiin menee 6 kpl ja Acc 8 kpl polttimoita :wink:
Arska Saab Klubijäsen no:5106
