900s 2.0 -94 ei lähde käyntiin...
atobee
Viesti Kirjoittaja atobee »
Oireet samat kuin muissakin; pyörittää iloisesti mutta ei edes lupaa käynnistyä. Virranjakaja vaihdettu jonka jälkeen satunnaiset Vikavalon syttymiset poistuivat, ennen virranjakajan vaihtoa auto lähti käyntiin kun oli seisonut hetkenaikaa. Nyt parikertaa tehnyt ettei käynnisty ja pitänyt soittaa kaveri apuun, asken testattiin kaupan parkkihallissa antaa huikkabensaa jotta selviäisi onko vika bensansaannissa, ei vaikutusta.
Hassua asiassa se, että on lähtenyt samantien hinaamalla käyntiin. Loppuu oma äly, helppiä kenelläkään?
Tuossa linkki aiempaan keskusteluun: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=154650
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
assa
Re: 900s 2.0 -94 ei lähde käyntiin...
Viesti Kirjoittaja assa »
"Hassua asiassa se, että on lähtenyt samantien hinaamalla käyntiin."
Oliko uusi virranjakaja/hall-anturi minkä laitoit, jos oli niin sähköjen katkos/hapettumat +/- jossain, kun hinaamalla antaa paljon enempi jännitettä/sähköosille/johdoille/releille ?
Mahdollisesti akku mennyt? Ainakin turbokoneella kun akusta oli kenno pahana, riitti jännite kyllä iloiseen pyöritykseen, mutta ei käynnistymiseen. Hinatessa käyntiin on jännite ilman startin rasitusta korkeampi, joten hörähtää käyntiin normaalisti. Mittaa jännite kun startti pyörii.
atobee
Kyllä toi on kylmänä aina käyntiin lähtenyt, muutaman sadan metrin tai muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen ei välttämättä lähde käyntiin mutta pitää mittailla tuota akun jännitettä. Laturi työntää se n. 14V.
-1994 Saab 900s-
assa
"Kyllä toi on kylmänä aina käyntiin lähtenyt, muutaman sadan metrin tai muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen ei välttämättä lähde käyntiin "
Tuo yleinen vika jos Hall-anturi/asentotunnistin kiukuttelee virranjakajassa.
